Скважинные насосы Поток, кто может подсказать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alex_R, 13.07.09.
  1. Alex_R
    Alex_R
    Alex_R
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой выбора скважинного насоса. Недавно на рынке среди известных брендов импортных и наших скважинных насосов попался на глаза насос под названием "Поток" производства ООО "ПТФ Акватехника".
    Цена приятно удивила - на 1-1,5 тыс руб. дешевле аналогов от Промэлектро (Водолей) и Джилекса (Водомет).
    Прошу совета - был ли у кого-нибудь из Вас опыт эксплуатации такого насоса, какие подводные камни могут проявиться со временем при его использовании?
    Заранее спасибо!
  2. Alex_R
    Alex_R
    Alex_R
    Что, никто не сталкивался с эксплуатацией скважинного насоса Поток?
  3. Jeckrun
    Jeckrun
    Jeckrun
    Привет! Я купил такой насос в выходные дни буду ставить. Если что-то получится - в понедельник расскажу. :)
  4. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Ставим и давно, нормально работают,
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа, если оставляете комментариии, пожалуйста, пишите ответы, и делайте это грамотно!
  6. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    То-же приобрел "Поток" пока не испытывал.
    Смутные сомненья терзают - о производителе в сети ничего нет((
  7. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    Люди знающие говорят приличный насос. Поток этот, наши монтажники на прокачку скважины берут. Недорого и надежно, а там от качества монтажа все зависит. Стабилизатор, если необходимо, не забудьте.
  8. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Да есть винтовые модели Потока, надежнее обычных центробежников (особено с пластиковыми колесами) в плане истирания песком за счет конструкции, у нас буровики их и для прокачки используют, самую жижу качает, на один сезон -один насос:) потом производительность в два раза примерно падает, а многим заказчикам и для постоянного использования ставим, пока поломок нету, нормальное давление (2-5Атм) создают для не сильно требовательных клиентов, но производительность невелика (1-2 м3\час), вообщем для эконом варианта подходит..
  9. yuri_z
    yuri_z
    yuri_z
    Нижний Новгород
    У меня Поток на полив отработал сезон в скважине с большим содержанием песка. Ни разу не поперхнулся. Чтоб он хорошо отрабатывал надо шланг с большим сечением. Не забывайте, что стоимость шланга сопоставима со стоимостью насоса и купить его труднее чем сам насос. Электричество как и остальные ресурсы экономить у нас пока не привыкли. И не забывайте про обратный клапан. У меня он накручен на насос, а пружинку я выдрал. Обр. клапан у меня чуть больше по диаметру чем насос- решается переходниками.
  10. Злющий
    Злющий
    Злющий
    Владимир
    Хотелось бы вернуться к теме. Купил насос Поток 4-2-10, не внушает доверия встроенный обратный клапан - стоит ли продублировать или же будет держать. Есть ли у кого опыт эксплуатации? Да и еще-стабилизатор обязательно?
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Изготавливает группа "Апрель". Шифруются конкретно:)]
    Как работает на закрытый вентиль пробовали? В том числе на ГА? Есть информация от офиц. представителя ""Водолеев" о несовместимости в системе ГА + закрытый выход, витовых насосов. Конструкция насосных узлов Потока и Харьковского вроде схожая. Песок с скважины сначала сильно шёл, собирался винтовой брать, но отговорили:(
  12. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    А у меня есть информация, что полсотни винтовых потоков поставлено в системы с автоматикой (реле давления) и нормально работает, в т.ч. и установленные в 2009 году, кстати винтовой Водолей не хуже, но дороже, и модели всего две, если правильно эти насосы подобрать по скважине, то давление до 5 Атм набирает на закрытый кран, а продавцы вообще похоже мало проверяют на практике, что говорят.:hello:
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    :hello:Вот как раз и покупал у продавца, который "проверяет". У них там же и СЦ расположен. Следствие причины работы Водолея на закрытый кран своими глазами видел - деформированная пластиковая(из PP отлита наверное, не интересовался) муфта, стоящая между э/мотором и насосным узлом. Мастер, ремонтирующий насосы показывал. И насосную часть "винтовика" в руках подержать и рассмотреть удалось:). Интересная конструкция.
  14. баулат
    баулат
    баулат
    Насос Поток 2-4-20 установлен в скважине в 2007-м. Интенсивно эксплуатирую больше двух лет круглый год. Проблемы в эксплуатации были, но напрямую с качеством насоса не связаны. В 2008-м взорвался конденсатор в пуско-защитном устройстве(ПЗУ) - купил новое за 1500р. В 2009-м ПЗУ снова начало выносить мозг, периодически срабатывало реле тока. После продолжительных "танцев с бубном" обнаружил следы перегрева соединительных клемм в ПЗУ, причина слабый контакт. Заменил на новые и до недавнего времени жил счастливо. И вот сегодня настал "счастливый день". Реле тока в ПЗУ и автомат на 10А в электрощите попеременно срабатывая навели на мысль замерить токовыми клещами потребляемый ампераж. Увы при номинальном токе до 10А сейчас имеем 27А.
    Пришлось снова достать "бубен". Первый раз за четыре года втроем вытащили насос из скважины. Насос покрыт отложениями черного цвета, которые с трудом, но отмываются. Грешил на заблокированный вал, но на верху запускается и крутит вал без проблем. Опустил обратно - проблема осталась, чарез 3 секунды после включения срабатывает или реле на ПЗУ или автомат(просто у них номинал одинаковый). Из возможных причин неисправности указанных в руководстве остался плохой контакт в соединительной муфте (у меня это соединение упаковано в термотрубку с внутренним клеевым слоем). Завтра продолжу свое "любимое" оБУБЕННОе занятие. Кто сталкивался с проблемой такого рода плиз хелп.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Лучще поставить дополнительный, заводские не очень надежны. Стабилизатор, разумеется приветствуется.:hello:
