Маленькая парилка и печь Скоропарка - стОит или нет?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Standard, 14.11.16.
  1. Standard
    Standard
    Standard
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь по большей степени к владельцам печи скоропарка, установленной в парилке меньше 10 кв. м, а так же к тем, кто наблюдал за этим где-нибудь, например, в гостях.
    А также очень бы хотелось получить ответ в теме непосредственно от создателя печи Константина Евгеньевича aka konstruktor.
    Начну с того, что концептуально мне очень нравится данная печь.
    Мои условия:
    На участке только баня 6*6 из бруса 150*150 мм, использование планируется как дом выходного дня, с редкими зимними наездами в несильные морозы, с дополнительным отоплением от электрокотла. Планировка первого этажа здесь. Печь будет стоять в правом нижнем углу парной и топкой смотреть в прихожую комнату. На дымоход печи планирую установить конвектор, для подачи тепла в КО (тут же попутно вопрос - как проще бороться с лишним теплом от него летом?).
    Парился на протяжении 20 лет в бане у отца с печкой, сделанной из большой железной трубы с открытой каменкой. В принципе, вполне привык к этому. Сухой воздух сауны не люблю.
    Парилка у меня, в уже построенной бане, в чистоте получается 7.6 куб. м. Рассматриваю вариант приобретения печи Термофор Скоропарка 2012 Inox Люмина.
    По мануалу к данной печке расчетный объем парильного помещения указан 10-18 куб. м.
    Мои попытки найти информацию по данной теме на форуме и в интернете нельзя назвать особо успешными. Что нашел:
    1. В данном видео хозяин скоропарки с парилкой 7.8 куб. м говорит о том, что в маленьком помещении печь сильно превышает влажностный режим, у него получается 70градусов на 85-90%влажности. Решение проблемы - открытие окна и двери в смежной парилке. Мне это решение совсем не нравится...
    2. Здесь Юрий chichic рассказывает про проблему с перегревом ног, решение с изогнутым листом металла - толковое, но оно не решает предыдущую проблему с излишней влажностью.
    Прошу мне подсказать, подойдет ли такая печь под мои условия? Может какие другие варианты посоветуете. Ссылки на конкретные посты или статьи приветствуются.
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Другой вариант, ОПРОБОВАННЫЙ практически многими: совместить парилку с моечной.
    Я решил идти по этому пути...
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В видео хозяин опирается на показания китайского гигрометра. Грош цена таким показаниям. Прибор надо калибровать. Без калибровки таким приборам доверия нет.
    Второе. Я не увидел на видео вытяжку рекомендованную заводом изготовителем. Получается анекдот. Игнорируются рекомендации завода изготовителя, и при этом делаются какие то выводы о печи. Да еще и по китайскому прибору. :)
    Проблема с перегревом ног отсутствует на Скоропарке в Барреле. Возле печи можно стоять продолжительное время и вообще не чувствовать жар печи.
    Ставить ли вам Скоропарку, я не знаю. В маленькой парной много нюансов. Нужен опыт и понимание что от чего происходит. Не уверен что у вас получится
  4. Standard
    Standard
    Standard
    @GrekS Совмещать мойку с парилкой уже поздно, да и мне хочется, чтобы это всё-таки были раздельные помещения.
    Большое спасибо потраченное на просмотр видео и уделенное время и развернутый ответ @chichic.
    Я и создал эту тему, для того чтобы разобраться по поводу ньюансов. Как я понимаю, у Вас, Юрий, есть большой опыт в эксплуатации данных печей. Если поможете разобраться в этих ньюансах, то буду очень благодарен. Думаю, такая информация будет не только мне полезна.
    @konstruktor, очень хочется услышать Ваше мнение
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну так и делайте раздельные. Главное, чтобы в сумме они были не более 18м3. Прогреете оба помещения при открытых дверях между ними. А когда будете парится, топите топливными брикетами. Вернее одну брикету подбросите и ее мощности хватит на маленькую ПО.
    Конструктор с форума ушел. Темы которые он открывал, посчитали рекламными и закрыли.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тут видите ли в чем дело. Все давно уже написано. Но к сожалению разбросано по темам. Собирать воедино никто не хочет бесплатно. И у меня нет желания проводить обучение азам. Выход один: читайте темы скоропарщиков. Будут вопросы- задавайте. В нюансах, конечно же помогу разобраться.
  7. Standard
    Standard
    Standard
    @chichic, большое спасибо за скорые и информативные ответы) да, я тоже думал про такой вариант (протопка двух помещений с открытой дверью, и дальнейшее поддержание только парной). Но меня больше всего волнует вопрос (из-за полного отсутствия представления о поддержания скоропарки): в самом минимальном режиме не будет ли она перенасыщать маленькое помещение по влажности и температуре.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Влажность и температура в этой печи строго запрограмированы. Регулировать их по отдельности непросто. Вместе можно.
    Весь вопрос в том, сможете ли поддержать режим минимального пламени продолжительное время. Дровами это сделать непросто. Брикетами, возможно теоретически. Практически, я не пробовал. Поищите кто из Скоропарщиков топит брикетами, спросите про возможность поддержания минимального режима.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В таком малом объеме парной опыта эксплуатации этой печи у меня нет.
  10. Standard
    Standard
    Standard
    Понятно... у меня к вам, @konstruktor, ещё два вопроса:
    1. Может быть можно запустить в производство мини-версию печи Скоропарка?
    Я бы был готов у себя её протестировать) И было бы это весьма удобно - я из Новосибирска, баня в черте города.
    2. Будет ли (если да, то когда ориентировочно) в продаже печь Гейзер Мини в модификации Inox?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пока не планируем.
    Возможно, будет. Ничего более конкретного по срокам выхода серийных изделий на форуме я сказать не могу.
  12. id40300683
    id40300683
    id40300683
    Гигрометров три, не могут же все показывать чушь) хотя совет учел, куплю получше. Вытяжка есть, просто я её не показал, а вы соответственно не увидели. И вытяжка соответствует советам производителя, это первое, что я проверил. А вот насчет значения естественной влажности воздуха 80-85% в Чеховском районе МО и о том, как она влияет на парилку, никто так ничего и не сказал.
    Насчет перегрева ног вообще первый раз слышу, у меня никакого перегрева нет.
    Вопрос влажности сейчас решаю довольно интересным способом - сварил и устанавливаю "каменку по черному", но пока не установил. Как поставлю, выложу видеоотчет.
    Кстати насчет влажности это в первую очередь личное, субъективное ощущение. Пожалуй я единственный, кому она не совсем нравится) у меня за последние пару месяцев куча народа перепарилось и все в восторге)
  13. id40300683
    id40300683
    id40300683
    Скоропарка последней модели по сути и есть мини) у неё нет внутренней каменки и объем меньше.
  14. id40300683
    id40300683
    id40300683
    У меня если открыть дверь в смежное помещение, то в самой парилке стены и потолок абсолютно сухие, а в моечной стены влажные, но просыхают очень быстро, никаких следов и намеков на гниль нет и в помине. Если же все время париться с открытой дверью в моечное отделение, то оно тоже высыхает.
  15. klavdish
    klavdish
    klavdish
    Здравствуйте! Хочу поделиться маленьким опытом работы скоропарки баррель в 9 кв/м. Надо уменьшать огонь в топке минимумом дров и величиной тяги в дымоходе. Я при работе печи заметил сильную тягу при закрытых зольном ящике и двери печи при прямом дымоходе 4 метра. Свистело в неплотности зольного ящика он стоит под наклоном. В конце зольного ящика сделал отверстие и вкрутил болтик и пару гаек то есть сделал параллельно ящик и низ камеры а сверху на дверце приварил пластину закрыв щель для обдува стекла чтоб не коптилось. При отсутствии шибера на дымоходе оно не коптиться. Можно все это не делать а поставить шибер на дымоход я поставил задвижку но при минимальной тяге может попадать дым в парную. Но и это еще не все при минимальном горении даже если добьешься мин. режима после разбора горячей воды на таком огне долго восстанавливаеться. такой режим. Можно конечно поставить на дымоход поворотный шибер.
