РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как раз восприятие Вас и подвело. На его аватарке композитный бассейн "Торренс". Цвет Bianco (белый глянец). Смотрите ссылку: https://www.epool.ru/good/68564 Там именно эта фотка, которую можно увеличить: видно чётко - бассейн белый.
То есть, Вы хотите сказать, что все фирмы делают бассейны исключительно именно из этого пластика? И никто не делает из российского?
Да нет конечно, все фирмы делают из Российского ПП для тех кто хочет подешевле. Из личного опыта - из Российского ПП сделал один бассейн и зарекся на этом НИКАКОГО больше Рос. ПП. Я лично не работаю с этим ПП.
Приходится быть занудным. Простите уж. Хочу докопаться до истины. Так всё же значит бассейн из российского полипропилена белого цвета ничем по качестве не хуже тоже российского, но синего? Или всё же дело в стабилизаторах или ещё в чём-то? И почему заграница белый ПП не делает?
А насколько трудоёмко самостоятельно бассейн из ПП смонтировать? Смущает один момент - как сделать отверстия для скимера, фильтра, лестницы.
Незнаю Не готов дать развернутый ответ т. к. не работаю с Российским ПП, знаю- видел как лопается РПП сам делал один бас из него - резюме: сложно работать, не держит низкую температуру, имеет внутреннее напряжение
Самостоятельно можно - если руки растут из плечей. Отверстия для закладных проще простого, для этого нужен лобзик и сверло
В белом ПП как правило нет УФ-стабилизатора. И он будет выгорать (становиться желтым), причём не равномерно. Кроме того белый цвет (который без красителя) матовый и не совсем белый. При желании можно и УФ-стабилизатор добавить, но таких оригиналов мало. И зачем этонужно производителю? (захломлять склад малоликвидной продукцией). Про российский полипропилен идёт дурная слава, т. к. многие заводы работают на переработке (переплавке), или иногда добавляют её от партии к партии. Отходы здесь есть всегда. Я знаю, какой завод работает на переработке, а какой - на первичке. И таких "кривых" ситуаций не возникает. "Тьфу" три раза. Меня (как производителя) больше бы смущал вопрос хорошего и правильно выполненного шва (сопряжения листов). А сломать (продырявить) ПП большого ума не надо...
КОМПОЗИТ: "+" Цельная чаша без швов "+" Самая крепкая конструкция (крепче бетона) "+" Большая ремонтопригодность "+" Хорошая (максимальная) гидроизоляция "+" Гладкий. Некуда забиться микробам/бактериям/водорослям " - " Провезёшь не по всем улицам и не во все проёмы занесёшь " - " Большая цена. Сравнима с бетонными с грамотной гидроизоляцией " - " Не любит горячую воду и высокие грунтовые воды (при неправильном монтаже и эксплуатации) ПОЛИПРОПИЛЕН: "+" Позволяет построить бассейн внутри готового помещения "+" Гладкий. Некуда забиться микробам/бактериям/водорослям "+" Хорошая гидроизоляция "+" Цена дешевле чем у композитного/стеклопластикового " - " Цена больше чем у сборного " - " Невысокая ремонтопригодность " - " Видимые сопряжения листов (швы) " - " Пластик гораздо мягче, чем у композитного, гораздо меньшая жесткость чаши Хотя последний минус спорный. "Сыгрет" там, где композитный сдвинется. Порез в плёнке ПВХ заклеивается армированным скотчем (типа Суперленты от "Момента/Хенкеля") Или любым "Суперклеем" от того-же производителя с таким-же кусочком ПВХ как и в чаше...
У меня на аватарке белый бассейн, не надо ляля. на борт посмотрите сначала! просто вода в нем чистая ви за ней следят. а если за водой не ухаживать то она и в черном бассейне будет говном казаться... что касается Композита, то да. сначала нужно его устанавливать а потом возводить помещение. Чаши 6х3 это стандартный размер, и искать ее не надо. таких размеров очень большое количество вариантов Чаш. ПП боится перпадов температур, и он деформируется. я видел как они буграми идут после зимовки.
Друзья почитал всю тему пп vs композит! Недавно открывал тему что хочу в анапе постороить сборный каркасный бассейн во дворе для отдыхаек и для себя, после этой темы наверно построю пп бассейн, так как композит дорогой и не смогу внести во двор а бетоный тож подороже выходит! Друзья скажите хочу найти людей которые занимаются пп бассейнами у нас в анапе, скажите какой пп выбрать чехский 8мм? а если они предложат российский отказыватся? подскажите какие нюансы глубоко расматривать при выборе пп бассейна, а то они могут предложить то что мне не понять и у них это прокатит! хочется сделать качествено и на долго! спасибо
