1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Бассейн из полипропилена
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем taneko, 13.07.09.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А вот что было после вскрытия дна, когда бассейн потек. Швы рвануло по периметру, горе строители ставили, не профи... На дне, на пеноплексе нашел битый кирпич (вот как они туда попали-если только вредители это сделали), и сбоку когда раствор заливали видно как он пролился и камни из раствора туда же залетели. В результате получился излом и соответственно швы через 1год не выдержали и дали течь. Пришлось вырезать дно и по новой заливать стяжку. Фото все выкладываю. IMG_20210808_173049.jpg Screenshot_20220124_115756_com.huawei.himovie.overseas.jpg
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сейчас у вас как на фото? Дно не приклеено?
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Меня щель не пугает, нашел клей герметик для бассейнов немецкий, буду пробывать. Смущает что если движение будет от давления воды или стяжка сядет то запас по растяжке должен быть. Иначе опять рванет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не сядет, там же грунт уплотненный под стяжкой.
    А для всех остальных случаев просто бассейн хотя бы на половину наполненный водой всегда держите.
  5. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Мало того не грунт, а плита 20см, потом 3см ЭППС+7см стяжка.
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Дно приклеил же. Но через 3 месяца трещина пошла, боковой лист оторвался от дна. фото бассейна.jpg
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Это в процессе когда вода уходила, думал через закладные форсунки или фонарь вода протекала... IMG_20220112_220027.jpg
  10. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Есть фирма, они паяли сначала паяльником. Жгут заложили между листами, потом экструдером сверху второй жгут растянули до 2,5см. Но зачем лист то на дно? Какой смысл то? Не нужен он. ремонт пока что, если уж не поможет то в пленку закатать весь басик, как многие делают.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так вам не нравится, что вода уходит?
    В моём уличном с павильоном тоже испаряется, а ещё фильтрацию хотя бы раз в 2 недели, итого всё-равно литров 200 подливаю.
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Они предложили плинтусом сделать в 5см сверху. С помощью экструдера сделают. Я пока не согласился на этот вариант...
  13. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У меня эта щель по периметру, примерно 10метров, а все дно 15метров. И уходит 13см в сутки... Как вам такой процесс?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, лист лишний тогда.
    Я думаю плинтус поможет если под краями бассейна нет каких-то прямо явных провалов, ну или типа той мастики что я показал+ сетка и заармировать шов.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @yuka37, Подумайте, погуглите по поводу лайнера из толстой пленки (на существующий каркас из ПП), из которой делают покрытие для бетонных бассейнов. Мне думается, что это будет надежней, чем тщательно переваривать имеющиеся ПП пластины или делать второе покрытие из ПП. Тем более, что бассейн уже простоял и качество сварки будет уже не то, что на новом ПП.
    А покрытия есть любых цветов, так что можете заодно себя и порадовать "новым" бассейном. Да и выглядеть пленка должна лучше, чем сваренный из пластин "вкладыш". Основная беда ПП бассейнов, по отзывам, это большие температурные коэффициенты, из-за которых и происходят подвижки материала (рвутся швы), когда происходит слив воды для профилактики. Вам правильно говорят, что ПП бассейн нужно всегда держать наполненным, тогда вероятность протечек в нем незначительная.
