РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы про вкладыш из полипропилена или про бассейн из полипропилена? чтобы не выцветал (куда уж дальше) - белый полипропилен (типа элитный) чтобы не выгибался и волнами не шёл от перепадов температуры - импортный полипропилен и толщина 10мм и больше. Ну это стоит соответственно. При нормальном бетонировании рёбра вместе с арматурой и бетоном монолитятся куда ему выгибаться. Вот на фото манипулятор поднимает бассейн весом 700кг крюки вставлены в отверстия в рёбрах! Т. е очень прочная чаша выходит, но правда стоимость как у композита...
Подскажите пожалуйста, имею бассейн Атлантик пул каркасный, диаметр 5,5м. Глубина 1,5. В металлокаркасе полностью Заглубление в половину. Внизу подушка песка, эпппс 50, подложка 10мм. Вокруг эпппс к борту и горцовка. Стоит уже 3 года. Чаша стала уже с дырочками и вообще думаю попробовать поменять на ПП. Как думаете, стоит ли, возьмутся ли за такую работу? То есть заменить только чашу пвх на ПП
У меня бассейн из ПП-5мм. Намучался с ним уже. Очень капризный, много нюансов при установке. Сейчас трещина пошла по периметру, оторвался боковой лист от дна. Ищу ленту и герметик, возможно стяжка сыграла или боковое давление от воды бассейна (боковой лист чуть играет из-за небольших пустот в боковой стяжке), его уже ремонтировали, плинтус в 2,5см держится мертво, а вот лист не выдержал. Если кто подскажет про то каким клеем герметиком заделать щель и какую эластичную ленту потолще выбрать, чтоб периметр дна бассейна заклеить сверху. то буду всем благодарен.
у меня 8мм. варили с обоих сторон дно экструдером. я не знаю применяется ли герметик, и что можно приклеить к ПП. может пройтись экструдером по периметру? там шов 2 см. наврятли. для ПП нужен бетонный каркас, это не пакет положить.
Мастера по ремонту предложили наложить плинтус экструдером в 5 см, поверх старого. Но вот вопрос: не рванет ли опять этот лист? Если стяжка ещё усядет то повтор может случиться или еще что... Нашел в инете герметик для басиков OTTOSEAL S18, цвет на выбор. Завтра проконсультируюсь с продавцом по поводу использования для ПП. Есть клей герметик MIDA-FIX 3000, но стоит 440гр=6500р. У меня щель меньше 0,5мм, нож еле влезает... Поэтому загнать внутрь практически не удастся... Только по поверхности, а посему нужна резиновая лента и на клей ... Пока временная мера именно такая...
Тут главное хорошее бетонное основание. На бетонное основание эппс 5см. По бокам наклеить эппс 5 см. И не важно замерзнетводав бассенеили нет. Ничего не оторвет и не поведет. Ибо эппс даёт свободу от сжатия расширения.
Я уже боролся с такими разрывами. Каждыйгод. Ничего не помогает. Был бассейн из пнд и без бетонного основания.
Хотите надежно заказывайте у нормальных фирм сваренный в заводских условиях стенки 10мм, дно 8мм ,ребра, на дно и стенки эппс, потом бетон. Правда, весной когда сливаю воду вокруг басика в грунте ещё держится талая вода, затекает под дно и дно вздыбливается бугром. Но когда наливаю новую воду опять распремляется (выдавливает талую воду обратно).
У меня бассейн внутри бани, подземных вод нет. Сделал новую стяжку, может она ушла, но и сварка получилась только с одной стороны... Причины точно не найти. А то что сделан из 5мм сейчас конечно жалею... Но уже поздновато...
фото пришлите, не пойму куда лист у вас выдавило. У меня тоже низкий угв, но когда тает снег у нас уровень воды поднимается до грунта, заполняет до верху и котлован бассейна и лунки, куда собирался сажать деревья, так что будьте уверены давление воды у вас в этот момент будет ого-го, у меня по следам подтеков в техотсеке видно как капало через муфты. Так что никакие герметики не помогут, нужна конструкция, дающая жёсткость. Один из вариантов положить на дно бассейна ещё один лист ПП потолще, и приварить экструдером т. е второе дно. Или если край бокового листа выдавливает внутрь, то тут конечно бы как-то намертво зафиксировать донный и боковой лист, например уголками, а потом проварить всё экструдером. Станет не очень эстетично, зато должно держать давление. Ну или ... может сварить внутри вашей чаши чашу чуть меньшего размера из более толстого пп?
У меня не выдавливает лист, боковой лист оторвался от дна, щель минимальна, только нож еле влезает в эту трещину. До 1го ремонта на дне лежала ЭППС 10см, сказали ее убрать и просто залить бетоном. Я сделал по другому: положил 3см ЭППС +7см раствора с направляющими для выравнивания+сетку. Под этим основанием залита плита с армированием, какой толщины не знаю. Думаю 20см. Потом 60 дней все это сохло, далее наливным полом Ветонит4000 выравнил в ноль пол(+-1мм), 10- 14дней сохло, и потом гидроизоляцией 2х видов этот наливной пол обработал (5-6слоев), каждый слой сутки высыхал. Вообще про ЭППС сказали, что вещь не нужная, что на дне, что сбоку.
ЭППС чтобы вода так быстро не остывала в бассейне, это для уличных в основном нужно. А то я грею тепловым насосом+павильон, а если будет охлаждаться через дно и стенки то надо будет чаще греть. Может вам какой липкой с хорошей адгезией жидкой резиной или мастикой в щель залить+ сетка армирующая чтобы потом лист полипропилена намертво к ней прилип и закрыл щель. Через такую щёлочку сильно давить не сможет, если всё будет мощно так проклеяно и застынет. Вы бы его вообще не оставляли без воды, у вас же внутри дома значит не зацветёт, зато всегда будет давление, противодействующее наружнему. Вот кстати паста для пароизоляции застыла как камень и цвет как у полипропилена голубого, может ей попробовать, только армировочные сетки добавьте и слоя в три после высыхания предыдущего
Про ЭППС согласен, тоже хотел так сделать, меня отговорили. У меня стоит теплообменник и газовый котел в доме от него все грею. Но на дно все таки поставил, но строители, которые приехали ремонтировать бассейн сказали, что теряется жесткость конструкции, на твердом полу он более устойчив. По поводу мастики тоже так думаю, но лента должна быть эластичная и потолще, чтоб движуху выдерживала.
да не лента, а считайте гудрон какой-нибудь или битуум чтобы застыл лепешкой, не пропускающей ни капли и чтобы ПП с ним слипся намертво DELTA LIQUIXX я сам два ведра использовал для пароизоляции срослось как камень., но вам надо именно как бы её и армировочную сетку в дырку наружу затолкать, не только изнутри. Или изнутри стягивать чем-то надо.
Yuka37 А что вам эта микрощель чем мешает-то? Воды в неё много не утечёт, мусор извне тоже сомневаюсь, что попадёт
