РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Полностью согласен! Несколько лет эксплуатации полипропиленового бассейна вылились в его ликвидацию и установку композитного. Жаль, что я в своё время сэкономил. Зато понял истину - скупой платит дважды. Вот на фото: эволюция моих бассейнов. Первый полипропиленовый: Потом что с ним стало через несколько лет, что с ним сделали, и в самом конце - новый бассейн - композитный.
Возможно полипропилен разный, моему 4 года стоит под открытым небом, внешне не отличается от дня установки
Ваш вкопанный? Если вкопанный - оставляете ли его с водой на зиму? Ну и всё же климатические условия эксплуатации в Киеве (как у Вас) и в Подмосковье (как у меня) - разные.
Да воды оставляю треть к весне получаю половину, климат конечно отличается но как по мне не так что бы кардинально, скорее дело в самом материале или в используемой химии
Судя по всему наш полипропиленовый бассейн ждет та же участь! Только я на пленку засматривалась. Поделитесь, пожалуйста опытом. Что все таки лучше сделать? Пленку или раскошелиться на композитный?
Если по цене не тянешь, делай бетон с пленкой. Если тянешь, делай композит. С мозаикой много НО, тем не менее можно строить только с хорошей проверенно и опытной компанией. Полипропилен можно установить нелюбимой теще)
Добрый день. Подскажите, а какой материал пп или композит меньше подвержен царапанью когтями собак? Какой материал легче полировать? На форуме никто не пишет можно или нет сделать в бассейне из пп встроенные ступеньки и насколько это повлияет на цену?
Насчет других вопросов не скажу, а ступеньки у меня встроенные из того же полипропилена, так называемая римская лестница, обошлись в 500 евро 4 года назад это была 7я часть стоимости моей чаши с оборудованием и объвязкой Но как по мне решение неудачное они забрали в бассейне довольно много места, сейчас бы ставил обычную лестницу
да, но деньги бы потратил более рационально 1. копал бы руками это вышло бы дешевле чем оплачивать 2 смены трактора, я был уверен что плачу только когда он копает, а не когда стоит у меня на участке 2. не ставил бы внутреннюю лестницу 3. не ставил бы освещение, пользуемся редко только когда гости, летят мушки сэкономленные деньги потратил бы на размер, сейчас 7,5х3 на сэкономленные можно было бы сделать 10х3 4. с кесоном бы не жлобился делал бы из ПП, у меня из двух метровых колец и по весне его затапливает, качаю дренажником несколько месяцев а так еще из хотелок тепловой насос, но это я буду колхозить, так же как наколхозил для отопления дома
Прочность на истирание определяется твердостью. Если сравнивать композит и полипропилен, то конечно же композит более твердый. Видел композитный бассейн у тигра в вольере в Геленджике в сафари парке. Полипропилен на истирание никакой (Но если говорит о том что в нем будут постоянно купаться животные с острыми когтями, то я порекомендовал бы керамогранитные плиты, они точно будут долго держаться.
7,5 на 3 маленький! Из какого Вы региона? Если не секрет конечно... Какой уровень грунтовых вод на участке? Стенки бассейна пучятся?
Я из Киева у меня вроде в профиле написано, грунтовые высокие сейчас около 2х метров, весной 1,2 метра У меня стенки оклеены эпсом не совсем верно, соответственно есть небольшая волна, если не прикладывать правило то не заметно По размеру не то что бы мало, просто человек так устроен что всегда хочется больше
У меня тоже бассейн из ПП 8мм. Размер 4 на 4 м. Размер выбирал именно в первую очередь чтоб листы на стенках были целиком, без швов. Далее когда варили то с внешней стороны углы обязательно экструдером проваривались, и примыкание стенок и дна тоже. Сама чаша стоит на ЕПП 3 см, а потом плита. От ЕПП в кессон отверстия для того чтоб под и между чашей и бетоном не накапливалась вода в утеплителе, Изначально не было их, так вот хотел слить полностью воду из чаши и помыть ее, так когда оставалось около 5 см, дно стало выпирать вверх, я понял что под чашей вода, а так как кессон у меня с единой стенкой с бассейном, то мне легко просверлить из кессона под чашу отверстия, ведь плита была единая, а чаша стоит на ЕПП. Под самой плитой дренаж, и все это выходит в кессон, там насос дренажный, круглый год включен. Сам ПП в отличном состоянии. Бассейну получается 4 года .
