1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Бассейн из полипропилена
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем taneko, 13.07.09.
  1. Poolman
    Poolman
    Poolman
    @alex641, Пленка есть на листах всегда, она транспортировочная - защитная. А вот брендировать ее или нет - каждый производитель решает сам. Перед покупкой/заключением договора внимательно читайте спецификацию оборудования/материалов, их характеристики, страну производства и гарантийные обязательства.
  2. bugiman183
    bugiman183
    bugiman183
    Производителю написал, посмотрим что ответят!
    А пока пришла идея сделать небольшой эксперимент. Осталась у меня канистра перекиси, налью немного в банку и положу туда кусочек пропилена и сварной пруток, и понаблюдаю. Времени до весны много).
  3. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Эксперимент - это здорово! Очень интересно, что получится в итоге.
    Относительно писем производителю/продавцу. Небольшая рекомендация. Переписка по электронной почте не является претензионной, и не рассматривается, как официальная. Если есть желание получить официальный ответ в рамках досудебного урегулирования спора, то нужно писать досудебную претензию заказным письмом с уведомлением на юридический адрес производителя/продавца. Тогда будет зафиксирована дата Вашего официального обращения, и будет назначен срок ответа на Вашу досудебную претензию.
    Если ответ компании по решению вопроса Вас не удовлетворит - Вы имеете полное право обращаться в суд.
  4. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Подскажите пожалуйста по зимовке бассейна!
    Мы построили полипропиленовый бассейн 3х5х1,6м с бетонированием основания 20см с двойной решеткой армирования, стены бетонирование 25см, утепление дно и стены по 5 см ЭППС Технониколь Карбон Эко. Бассейн заглублен в почву на 110. Вокруг бассейна планируется строить здание на УШП, поэтому сейчас почва вокруг бассейна закрыта 20см эппс минимум на 1,5м в сторону. В этом году уже не успеваем построиться. В итоге бассейн должен как-то пережить эту зиму. Вода залита ниже фонарей.
    Прочла, как правильно оставлять бассейны на зиму с бутылками. Есть большие опасения, что он может промерзнуть полностью, потому что от земли греться не будет - помешает 5см эппс и бутылки тогда не помогут. Что делать?
    Пока планирую кинуть бутылки (сколько? И где взять такое количество? В наличии штук 5 пока имеется), купить баннер и накрыть от снега, сделав деревянную обрешётку сверху.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня вот так вторую зиму зимовать будет
    https://www.forumhouse.ru/posts/22672563/
    бутылок чем больше тем лучше, я все лето прошлое собирал :)
    хотя и бытует мнение что они для самоуспокоения :)
    фары снимите что бы их льдом не раздавило
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Добрый день, владельцы и производители ПП бассейнов. Пробежался по разным темам, но то, что ищу, так и не нашел.
    Меня интересует наземный круглый ПП бассейн в павильоне. Размер бассейна: диаметр 5 метров (снаружи по ребрам), глубина 1,5 метра, ПП 8 мм.
    Павильон 6м*6м, высота примерно 4 метра (арки 3 метра от земли по стенам, примерно 4,30 м в коньке)
    Почему-то в основном здесь пишут владельцы вкопанных бассейнов, а от владельцев наземных ПП вообще не нашел никаких отзывов. Не может же быть, что так мало желающих иметь такой басейн.
    У меня собственно вопросы по его зимовке без воды.
    Сейчас я сливаю свой каркасный бассейн Интекс полностью и так он великолепно зимует.
    Насколько я видел в ходе дискуссий, у ПП довольно большой коэффициент расширения (сжатия) при изменении температур, поэтому и задумался над вопросом, как поведет себя ПП бассейн с ребрами жесткости по бортам в случае, если он будет зимовать пустой (без воды).
    Зимой температура может быть и до минус 30 градусов в нашей полосе несколько дней подряд, а ранней весной в солнечный безоблачный день в павильоне вполне может подняться температура и в плюс 30-40 градусов, может воздух в павильоне так и не прогреется, но поверхность синего ПП точно может иметь днем такую температуру (может и до 50 градусов).
    Не поведет ли ПП бассейн, не лопнут ли у него швы из-за неравномерных расширений без нагрузки водой и выправится ли все потом, когда он заполнится водой на сезон?
    Может есть у кого такой опыт зимовки ПП наземного бассейна без воды?
    Варианты - сливайте воду до форсунок (и кидайте компенсаторы), прошу не предлагать...
    Интересует только практика поведения пустого наземного ПП бассейна в неотапливаемом зимой помещении типа теплицы из поликарбоната (т.е. много солнца).
  7. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Слышала ещё, что пенопласт как то помещают для зимовки в бассейн, а как именно? Просто пустить плавать наверное смысла нет, а утапливать его - даже не представляю, какой вес надо для этого!
  8. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    Если пп чаша круглая, то ее необязательно вкапывать. Зимует прекрасно без воды, в жару тоже ничего не случится. Проблемы с расширением/сжатием пп бассейна возникают при его бетонировании. Сами производим пп чаши, круглые у всех стоят без проблем.
  9. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Добрый день.
    Есть овальная ровная бетонная чаша 8х6х1.5м.
    Возможно ли облицевать ПП без использования ребер жесткости?
    Какой марки и толщины ПП выбрать?
    Чаша снаружи утеплена.
  10. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Можно, но придется прорезать в бетоне отверстия под закладные детали (скиммер, форсунки, прожектора)
  11. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Я понимаю, что можно и что нужно вырезать отверстия.
    Я понимаю, что можно пленкой, но лучше ПП.
    Мне нужно знать какой марки и толщины ПП выбрать?
    И можно ли варить чашу только изнутри?
  12. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Можно облицевать ПВХ пленкой, или полипропиленом лучше 8 мм. Обваривание чаши будет именно изнутри и по верхней кромке борта.
  13. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Вы уверены, что именно 8мм. если пленку используют 0,6-1,2мм?
  14. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Пленка да, чаще всего 1,2 мм толщиной и она монтируется прямо по самой чаше (дополнительно только нужно проложить геотекстильное полотно. А вот полипропилен лучше делать с дополнительными ребрами жесткости и из 8 мм. 5мм материал конечно же дешевле, но его может "повести". Если бассейн уличный, то обязательно пленку и полипропилен надо выбирать с защитным слоем! Иначе может выцвести и будет ну очень некрасиво.
  15. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Вы о чем?
    Куда совать ребра жесткости при готовой и ровной бетонной чаше?
    Почему пленку толщиной 1.2мм не ведет, а лист ПП толщиной 5мм.
    прижатой водой к бетонной стенке поведет?
