Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Подскажите какой всеже ставить ремень на хутер 4000 670 длинный​
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Менял фрикционный диск, после установки нового диска при провисающем тросике привода колес, диск всё равно прижат к аллюминиевому диску. Решил ослабить зажим фрикционного диска (фланцевое соединение), зазор между аллюминиевым и фрикционными дисками появился, но проработало это не долго, сорвало фрикционный диск сразу как включл заднюю передачу.
    Сейчас повторно поставил фрикционный диск, уже нормально затянув болты на фланцевом соединении, зазор опять пропал, снегоуборщик постоянно на скорости (трос ослаблен), вручную колеса не провернуть и снегоуборщик не прокатить (колеса идут юзом), т. е. если я его заведу, то он у меня сразу поедет.
    То ли кольцо большего диаметра взял чем нужно (покупал в сервисе под модель снегоуборщика), то ли руки кривые. Подскажите, как у вас было при замене, сильно ли затягивали, не было ли таких проблем с зазором?
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Прив...:victory:
    В общем, воткнул я широкий бурановский обод в фрикцион своего кЕтайца... Результатом пока что более чем удовлетвлорён.
    Матвеевич, если проблему с должным прижимом не решили, то может дело быть в излишней затяжке резины стяжными болтами. Сам с этим столкнулся и здесь немного про это написАл
    : https://www.forumhouse.ru/threads/436140/page-5
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    А у меня с рождения так. Правда он еще относительно новый. Один раз всего снег чистил минут 30.
  5. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Вот и у меня такая ситуация, завел и он поехал, хотя прет так, что еле поспеваю. Почти день работал, обод как новый, ничего не потерлось. Резину по разному затягивал, тоже думал в этом причина, но нет. Наверное буду как Dimaster63 ставить широкий обод.
  6. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Интересно, что подшипник на фрикционном диске у меня снялся без проблем, убрав стопорное кольцо. Друг звонит, как говорит снял, никак не снимается. Снегоуборщики одинаковые, у него на три месяца моложе.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Прив...:hello:
    Тросик не пробовали ослаблять, может он чрезмерно натянут?
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Тросик даже провис немного. Не натянут точно.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Качмар какой... :nono: И это на новой технике? Сдайте его обратно...
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Не сезон сдавать обратно. Надо тогда новый покупать/собирать.
    Да и этот я еще летом купил, прошло время возврата. Сломается - отнесу.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, ок... Значит, придётся Вам с этим поупражняться...;)
    Так всё таки интересует, почему на вашем СУ фрикцион в постоянном зацепе, не разобрались? Там должен быть небольшой зазор, ~ 5-7 mm.
    Внешний диаметр не замеряли?
    Есть одна мыслишка, проверьте на своём: в общем, ход площадки, служащей опорой алюминиевому диску, ограничен 2-мя длинными болтами, они слева внизу на моём фото, блестючие такие...:
    Ну дык вот, мож нижний болт-ограничитель мешает площадке вместе с диском пониже уйти, поэтому фрикцион в постоянном зацепе?
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Ничего не вскрывал и уж тем более не замерял. Летом собрал, залил бензина, завел, заглушил и убрал до зимы. Сейчас недосуг этим заниматься. Приехал, завел, почистил, убрал.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Версия - тарелка недосажена (высоко расположена относительно качающейся площадки)?
  14. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Почему-то у меня шестерня привода колес (большая) находится с левой стороны если смотреть на снегоуборщик, поставленный на ковш? У Dimaster63 с правой?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше один раз увидеть... Фото желательно...
