Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Клапана отрегулируй для начала, декомпрессор не может приоткрыть выпускной. Если не поможет, то сам механизм декомпрессора вышел из строя значит. Что там обычно было? Пружинка лопалась?
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Чудеса продолжаются, на днях пошел чистит и не смог завести, хоть в каком положении воздушной заслонки, выкрутил свечу она сильно мокрая, проверил искру её нет думал проблема с искрообразованием но воткнув другую новую свечу искра появилась и с первого рывка завелся аппарат, впервые вижу полностью мертвую свечу, ну ей 5+ лет ок можно и заменить, но донимает еще что на оборотах выше среднего начинаются пульсации оборотов как будто разгон-торможение-разгон-торможение и больше это проявляется под нагрузкой, пульсирующие обороты, работать можно но не комфортно.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Такая же ситуация, один-в-один.:)] В октябре выкатил из угла, где он "летовал", заменил масло, качнул смазки в редуктор, промыл тарелку фрикциона, без проблем запустил на свежем бензине, прогрел, проверил работу шнеков, ходовой. Никаких проблем, работал стабильно хоть на холостых, хоть на максимальных оборотах. Прогрел, заглушил. Навалило снегу, заводить - ни в какую. Кое-как запустил, трясется, обороты гуляют, глохнет. Приехали... Выкручиваю свечку - черная, мокрая. Нашел в гараже пачку старых жигулевских, выбрал саму красивую, прокалил чутка газовой горелкой, почистил металлической щеткой, сделал зазор поменьше, вкрутил. Запустился с полрывка, и попёр снег кидать. Старая так и валяется на верстаке, не стал танцы вокруг неё устраивать. Похожая ситуация была сразу на 2-х триммерах, на Чемпионе поменял свечку и никаких проблем, на Штиле прокалил и прочистил.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    О даааа, у меня в подвале (по кой то хрен) еще со времен жигулей валялась куча всякого барахла в виде горы свечей б/у всяких крестовин клапанов штук 5 карбюраторов столько же бензонасосов стартеров генераторов и т. д. ну барахольщик как есть, не так давно сдал всё в металлолом, новая свеча стоит 7 копеек чтобы хранить гору мусора, Одну гору выкинул другую начинаю складывать)
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сегодня чистил и снова тарарам, под конец начал работать рывками, задурил центробежный регулятор оборотов? На среднем газу только и то не ровно и с нагрузкой проседает а должен наоборот оборотов подкидывать, на высоких оборотах почти глохнет.
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
  7. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Всем привет, я думал, что заменил уже все детали в этом чуде техники, но вчера прогорела прокладка цилиндра. Нигде не могу найти 61/42/757, по интернету нашлось совпадение с прокладкой двигателя 170f, кто-нибудь знает, подойдёт? Снега по колено, а это чудо опять недвижимость :(
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    у меня не в этом дело, уже почти сутки в теплом гараже после чистки снега - ничего не изменилось
  10. zenonoz
    zenonoz
    zenonoz
    пружинка и распредвал...
  11. Juk83
    Juk83
    Juk83
    Добрый день. Подскажите советом. Перестали регулироваться обороты двигателя, хотя заводится, работает, приводы и колес и шнека включаются.
    Но попытки регулировать заслонкой карбюратора, а также акселератора характера работы двигателя не меняют.
    Может от вибрации где-то отвалилось что-то, но ни схем ни фото как должно быть пока не нашел. Поэтому пока и не разбираю технику.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вообще ничего не меняется? Может у вас воздушный фильтр обмерз? Пробуйте без него вообще, он зимой там нафиг не нужен.
  13. Juk83
    Juk83
    Juk83
    Вообще ничего. Да и не мог он обмерзнуть минус 5 было. За сутки до этого работал 2,5 часа без нареканий, за исключением слабой мощности быброса (метра на 3 всего).
    А в этот раз я треть участка почистил, работал также, потом сыну технику передал, вернулся - уже полуживой аппарат (и глушитель без крышки, и с оборотами беда, и ручка поворота выброса на земле.
    Все восстановил, кроме регулировок по движку.
    Теперь прежде чем лезть под крышки, хочу разобраться: фото или схему получить, как должно быть, чтоб правильно собрать. Может ссылка на видео есть у кого под рукой по этой проблеме.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ютуб работает?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
