Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    На собаке регулировал, на снежнике не касался. Но похоже больше, будто при нагрузке горючки не хватает. На собаке было такое во второй сезон после покупки, главный топливный оказался закоксован после хранения в межсезонье без бенза. На снежнике карб в прошлом сезоне ревизировал, все в норме было.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Пора пробуждать тему, начался сезон, сегодня свой завел он с легкостью запустился а вот дальше странное, при открытии воздушной заслонки - глохнет, после запуска работает на закрытой заслонке и далее на приоткрытой на 30% далее глохнет, в чем может быть причина? Ведь на хранение после зимы ставил всё было хорошо.
    Из известного:
    -искра на свече уверенная
    -топливо до карба легко течет и поплавковая камера наполняется
    -игла запирает/отпирает
    -карб промыл с разборкой
    -прокладки все на месте и целые
    -работает уверенно на половину открытой/закрытой воздушной заслонке, при смещении куда-либо - стреляет и глохнет
    - масла в достатке
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ты его не из тепла на холод выкатил случаем?)
  4. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Попробуйте запустить без воздушного фильтра.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    не дало результата, почистил сейчас в режиме 30-40% приоткрытой заслонки, только так более менее устойчивый режим, чуть влево или вправо рычаг заслонки и глохнет, в режиме котором я чистил мощность по ощущениям только процентов на 70 развивает и время от времени стреляет из глушака
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    На хутерах заслонка бывает проворачивается или ломается в карбе! у меня так было. менял на новую. новая от вибрация закрывается -фиксирую стяжкой на время уборки в максимально открытом положении.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думал такое только на тримерах Huter встречается :)]
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    хрютер это глобальная проблема в любой технике)
  9. Olkite
    Olkite
    Olkite
    Привет всем ! Подскажите, пожалуйста, как называются болты, марка, которые крепят
    Крыльчатка-импеллер-вентилятор выброса снега. У меня чуть дугой Huter (8000), срезало болты крепления вентилятора, теперь не могу их найти в маркетах ...
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    https://www.ozon.ru/product/shtift-krepleniya-krylchatki-vybrosa-snega-st-6-30-sb-103-2-sht-2097037905/?at=k2toz77rBT8GNkYJt06rMzAiN6yGNmUYg2Z2zTAyvQM4 штифты крепления, они?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажмюите, пожалуйста. Как отключить датчик уровня масла?
    Участок на склоне, когда чистишь вниз, то глохнет. Мала достаточно. Вверх едет без проблем.
    Какие провода отсоединить и что с чем соединить?
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    вопрос закрыт!
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Что было? Интерес в целях повышения самообразования:cool:
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Я подумал что проблема 100% в карбюраторе уже был готов купить новый благо цена копейки 450р но решил еще раз сделать чистку медленно и качественно, надев налобный фонарь увидел что прокладка на верхнем пластиковом жиклере пошла по бороде и часть отвалилась и валяется в недрах того куда он устанавливается, вычистив всё досконально и промыв собрал обратно, понятно что прокладка уже драная и пришлось импровизировать но где её взять а потому нанесен кант по периметру надежного герметика, сушка сутки и вуаля всё четко работает, сегодня чистил час всё хорошо, так что интуиция не обманула, сразу было понятно что карбюратор так что помощник опять в строю, не хочется в сезон остаться без снегоуборщика, и еще вопрос кто когда меняет свечу? Моему аппарату кажется 6-ой год не пора ли сменить? У меня просто две новых в запасе еще на днях две новых NGK подарили по габаритам всё так но ключ другой но это мелочи, не пора ли сменить? Внешний вид штатной на отлично, стоит ли менять только лишь потому что у меня их много?
  15. zenonoz
    zenonoz
    zenonoz
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Не могу завести. В середине рывка застревает стартер. Потом проворачивается с трудом. Иногда резко выдирает шнурок, даже ручка разбилась. Если выкрутить свечу - проворачивается как обычно. В чем может быть причина и как бороться?
