Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Глянул. Там чисто все. Переставил с другого двигателя на всякий случай. Убавил немного максимальные обороты вроде начал получше работать. Но все равно иногда прыгают обороты. Хоть двигатель новый покупай.
  2. 56регион
    56регион
    56регион
    Подскажите правильный размер ремня. Аналог ремня 4lxp12840. В ютубе на серию zmd ставят зубчатые автомобильные ремни 13х875 фирмы дайко, Линкс. Сегодня тоже ставил эти ремни. Надел с трудом. Шнеки вращаются сами по себе. 13х875 для моего Су серии zmd маловат.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    сам подбирай. эти поделки хютеровские все разные. 880 885 накидывай.
    888 бывает ремень. на моей поделке змд-й 880 болтается как гумно в проруби)
    я по-моему 870 накинул.
  4. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Всем бобра! Подскажите пожалуйста на снегоуборщик huter 4100. Какой двигатель на замену нужен? Как понимаю вынос вала должен быть большим, чем на стандартном 50 мм. Если кто разбирал напишите пожалуйста. Так и не смог победить проблему с нестабильными оборотами.
    Заказывал Линкс, тоже не подошло. В итоге заказал на озоне типа оригинальный, за 700 руб.
    Лучше поменять на разборное кольцо, я в сборе брал весь механизм на озоне за 2к
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Всё, мой 4100 превратился в навесной снегоуборщик.
    20251201_171454.jpg 20251122_193013.jpg 20251122_192934.jpg 20251120_172211.jpg 20251120_172159.jpg 20251118_102142.jpg
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... я всегда противник цепей на том узле, где можно поставить ремень. Ну да ладно...
    За творчество вам большой плюс, за идею вам огромный минус. И минус почти во всём остальном...Почти всë мимо. Много пустого железа. Не рационально.
  7. AKoba
    AKoba
    AKoba
    А двигатель один и на крыльчатку+шнеки и на ход?
    Или привод от другого двигателя?
    Не разгляду, что-то
    Как ход организован, КПП какая-то или тот же фрикцион?
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Двигатель, на шнеки и крвльчатку, свой, привод цепной, на валу двигателя установлено центробежное сцепление.
    Приставка навешивается на что-то типа тракторка, на базе мотоблока.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    До чего только хутера не доведут своего владельца)
    у нас слава богу 3-ю зиму подряд снега нет) иначе тоже психанул бы от своего...
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Есди бы я на него психанул, то он был бы на свалке. Но так как за долгие годы эксплуатации Хутер, зарекомендовал надёжным аппаратом, то я его и использовал для переделки в навесной снегоуборщик. Это было сделано для облегчения работы по уборке снега, возраст однако, со всеми его бонусами:)
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да уж, на таком только на длинных прямых участках, на коротких дистанциях с заворотами-поворотами будет проблематично, а что с поворотом желоба, до кочерги дотянетесь, или будете "допиливать" и сделаете электрический поворот желоба и высоты выброса снега?
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Если привстать с сиденья, то до кочерги дотягиваюсь.
    Электропривод желоба и козырька, возможно буду делать, но пока запал закончился.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а у тебя судя по хоботу и баку зме версия.-эти ходят более-менее...
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Всем добра!
    Есть такая проблемка и теперь такая же почти не только со снежником но и с мотособакой.
    Плавают повышенные рабочие обороты. На собаке почти такой же мотор, лифан 8 л. с (8 за счет увеличенных до 4100 оборотов).
    Снежник заводил неделю назад, без нагрузки вроде все нормально. Было сильное плаванье, когда обмерзшая тяга слетала с ЦР но в конце прошлого сезона с ней все нормально было а как раз последний снег не удалось почистить. Просто глох под малейшей нагрузкой.
    Как я мыслю, дело в карбах вероятней всего.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Или в неотрегулированных клапанах...
