Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. GrechaA
    GrechaA
    GrechaA
    Всем добрый день ! Стал тоже владельцем СУ 4100 L за 32690 р. Выбираем между ним и 4800 В...разница в 3300 р и наличия стартера с аккумом. сейчас и там и там стоят ДВС в 7.0 л. с.
  2. Barkas116
    Barkas116
    Barkas116
    Всем Здравия! Можете скинуть фото проводов справа модель 4100? Приобрёл недавно, из коробки достал и одно соединение из трёх не подключено. Как должно быть? Подскажите пожалуйста.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Всем привет. можете поделиться ссылкой на фрикц. кольцо. где покупали.
    разобрал вчера свой ему хана полная. за 2 года экспл. весь выкрошен. еще немного и металлом тарелок долбил бы по маховику. Фрикцион разборный на болтах.
    по модели 4100 в интернете полным полно разных...
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В крайнем случае можно приспособить каток узкий от Бурана (правда мнения здесь неоднозначные, но мне нравится: дешево и работает).
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Вот «красавец» наработка один сезон...
    AB7CE81C-84FF-44EA-A1E6-5EE04EF39E4C.jpeg 69579582-A87C-42F8-A35A-A7CBD90BE53D.jpeg D12A2E49-581C-4806-9B04-A09889F1D24A.jpeg
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Этому кольцу 2 сезона. Похоже у Вас бульдозерный стиль уборки снега! Здесь ни один Хутер не выдержит, а не только фрикционное кольцо!?!
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Тоже уже можно своего снегогрыза из угла извлекать, проверять и к сезону готовить. Не успеешь и глазом моргнуть, как снегу навалит. :(
  8. vabodyagin
    vabodyagin
    vabodyagin
    Всем привет, ребята нужна помощь, приобрёл на днях hunter sgc 4000, собрал, троса натянул, жидкости залил, все протянул. Нет хода колёс. Открыл крышку поддона. Обнаружил что шестерня которая стоит на валу колёс, крутится сама по себе при нажатии ручки газа вместе с фрикционом, а вал стоит на месте. Ещё у шестерни есть свободный ход по валу на 1.5 см приблизительно. Как заставить шестерню вращать вал? За что она зацепляться должна на валу? Или зажиматься? Помогите пожалуйста. Могу при случае в what’s up скинуть видео! Спецы отзовитесь пожалуйста. Мой номер если что 8 953 419 4141
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день! Механика там простая. По моему вон на фото в посте 2003 слева зацепление хода как рас и есть - малая шестерня и большая .
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Выложите фото узла
  12. vabodyagin
    vabodyagin
    vabodyagin
    Проблема решена. Там просто не было шпонки которая закладывается в прорезь вала и на неё заходит шестерня большая
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Приобрел себе данное чудо Хютер 6.8 на одном из маркетплейсов, это нечто, сборка отвратительная, даже под свечу резьба нарезана не аккуратно, это что новый завод у Хютера или так и положено?
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Китайская качественная сборка. Возможно, большой спрос родил не только предложение, но и "и так сойдет".
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    всего т уборок 5-7 за зиму. но больших. чищу метров 300 дороги в 4-5 проходов. может его и мыши\крысы погрызли конечно же) ...стоит на улице под навесом на улице всю зиму.
