Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это, скорее всего, петлеобразователь.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Скорее всего (его весь не видно).
    Но странный он какой-то - длиннющий. Обычно, такие петлеобразователи-успокоители коротенькие.
    И петли ремня на фото в упор не вижу :nono: как будто он в натянутом положении, но натяжной ролик его даже не касается.
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Цифры на ремне это прекрасно но говорю же, как 2 ремня с одинаковой маркировкой могут быть разные по длине? то есть по маркировке их длины отличаются на 5 мм что не имеет значения а по факту разница в длине 6 см!
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Согласен, такое запросто может быть. Потому что у каждого ремня, как бы это понятнее выразиться, есть три длины: внутренняя, внешняя и расчетная по длине корда. Поэтому и советую взять свой ремень на точку, и уже по нему подбирать.
    Дело в том, что у разных производителей свои маркировки с размером ремня, указанные в каталоге компании призводителя. Знающие люди не раз заостряли на этом внимание.
    А продаванам лишь бы впарить, некоторые из них, вообще, не в курсе, вот и ориентируются по указанной маркировке на ремне. Итог - на вашем фото.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Петлеобразователь нужен только для ремня шнека. Поэтому он и имеет такую длину, чтобы быть в зоне оного. А ролик натяжителя, на мой субъективный взгляд, не только касается ремня, но и подтягивает его. И очень может быть, что Ваш тезис о постоянном натяжении ремня шнеков актуален.
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Взял такой, только фирмы Оптибельт...AVX 13*875 La...Ла - это наружный размер, должен подойти ...потеплеет-поменяю и протестирую :hello:
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    у нас 875 рабочий
  8. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    V 13*870 ...наружный...
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    как вы его померили?
  10. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    На фото плохо видно, но поверьте на слово - не касается. Ремень очень мягкий и образует аккуратненькую петлю.
    Новый ремень значительно жестче, петли не получается и он сильно трёт по ролику. Приходится сразу после пуска двигателя запускать шнеки - ручка фиксируется кольцом.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, видимо, на фото так и кажется.
    Сам сегодня развлекался с ремешком чисто ради интереса и подбора, заодно и с фото поэкспериментировал.
    Заехал в "сельхозтехнику" со своим ремешком. У них их там всяких-разных, как грязи. Были и прям точно такие же по размерам, как "родной Gates".
    Но я решил немного поизвращаться и поискать, на свой взгляд, более лучшую альтернативу ;)
    И нашёл таки:
    Не в курсе, что у них там с маркировкой и что обозначают цифры "11х10х900".
    Ну, ладно "900" - это какая-то его длина. Реальная высота профиля ~10мм. Ширина - 15мм.
    Приехал, поставил без каких-либо проблем, чуть только тросик подтянул. Завёл, всё работает.
    Новый ремешок рядом с "родным Gates" для сравнения:
    Завтра испытаю, поубираю чё-нить, отпишусь по результату.
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    какой-то он сильно широкий относительно штатного, а я заказал еще 2 других ремня буду смотреть что придет
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, в этом и была задумка извращения - поставить ремешок покрепче ;)
    На фото это не так заметно, но в реале, когда держишь их в руках, "родной" ремешок по сравнению с этим тракторным кажется каким-то хлипеньким и убогоньким :)]
    Эпопея продолжается? ;)
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а то) эксперимент дело добровольное)
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)... эт да
    Но это ещё что. Пару-тройку лет назад один здешний коллега выписал с алишки оптом кучку ремней. Ещё шутки были, что если не подойдут, то придётся их солить.
    Через некоторое время он отписался, что к процессу засолке всё готово - ремешки не подошли :)]
