Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Продолжение темы.
    Окончание предыдущей здесь.
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Всем доброго вечера! Старался читать внимательно, но мож где и пропустил...знающие люди подскажите пожалуйста кто из них самозванец?)
    Интуиция подсказывает что первый вариант это остатки первых партий (проблемных, у которых летят шестерни редукторов), а второй - доведенный до ума, обновленный отсюда и цена на 10т.р. выше (в нашем регионе). Конечно это просто интуиция...кто знает расскажите пожалллста!
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Скорее всего, на первом фото - снегогрыз старой партии. имхо.
    На втором - которые выпускают сейчас - это точно.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я штудировал темы по снегоуборщикам, Huter 4100 и Champion 656 - самые надёжные аппараты в своём классе. Жалоб на них не припомню. На Huter 4800 поначалу немного жаловались, но потом вроде все наладилось.
  5. _Intro_
    _Intro_
    _Intro_
    В общем картина такова, что никаких пробок в моем редукторе нет...
    По проводу: минусовой был зацеплен производителем, правильно ли я запитал плюс?
    И еще... кнопка внизу, это предохранитель? Типа теплового реле..? На нажатия никак не реагирует.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На моём снегогрызе немного не так было - все провода шли скрытыми, в одном пластиковом рукаве, стянутого хомутами-стяжками, "+" и "масса" выходили из него. Но насколько помнится по памяти, плюсовой провод именно туда и прикручен - как на фото.
    Насчёт нижней пробки странно - как не старался со смартфона, но так и не разглядел её на Ваших фото. На моём, в теле корпуса редуктора, снизу слева, имеется отверстие с резьбой и вкручен болт М6 под отвёртку. Его и выкручивал при шприцевании. Без этого, думается, повыдавливаются сальники. Может просверлить и резьбу нарезать?
    Кнопка "circuit protector" - защита цепи - автоматический тепловой выключатель. Она никак не должна реагировать, если в нажатом, рабочем положении находится.
  7. _Intro_
    _Intro_
    _Intro_
    Сверлить корпус редуктора не вариант... во первых туда занесется стружка, во вторых это лишний повод слететь с гарантии. На следующей неделе заеду в СЦ, проконсультируюсь.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Отталкиваясь от описания и фото разобранных редукторов форумчан, почему-то предполагаю, что стружки там и так хватает...или будет хватать...:)]
    Корпус типа силумина, если сверлить аккуратно, то стужка будет снаружи оставаться. Но если во внутрь и занесётся чуток при нарезке резьбы, например, то ничего страшного - при шприцевании её смазкой же и выдавит обратно. В пятницу буду дома и, если нужно, сделаю фото расположения болта-пробки на редукторе.
    Насчет потери гарантии: это вряд ли, поскольку пробка в редукторе должна быть и она есть...;)...утверждать обратное - абсурд, так ведь? :)
    Номер ресантовского сервисмена сброшу в личку на всякий случай...
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А куда именно на Вашем СУ провод "масса" прикреплен производителем, не увидел на фото?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Случайно в медиофайлах Viber обнаружил ещё фото стартера и проводов, сделанные ранее: P_20161010_150022.jpg P_20161010_145930.jpg
    На них видно, что "плюсовой" провод, идущий от аккумулятора, прикреплен на верхнюю клемму реле стартера.
    Может есть смысл сравнить по фото положение самого реле стартера, вдруг перевёрнуто верх/низ? К сожалению, до вечера пятницы наглядно разобраться не смогу...
  11. Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Саратов
    Раньше были другие редукторы, похоже упростили конструкцию :aga: IMGP8983.JPG
  12. _Intro_
    _Intro_
    _Intro_
    Вообще, читая форум, нашел много отличий, в хорошую сторону в исполнении моего снегогрыза)
    Кетайцы читают наш форум?)
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У Вашего СУ на редукторе имеется нижняя пробочка?
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Кетайцы читают все наши доработки. Читают, анализируют на чём ещё можно максимально сэкономить, а потом впаривают нам же. :)
  15. Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Саратов
    Имеется, и легко отворачивается, а тавотница отвернулась вместе с кусочком корпуса .
