Умный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andrewvl, 14.11.16.
  1. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Умный дом
    Здравствуйте.
    Имеется навостройка.
    Есть желание сделать в ней умный дом-квартиру.
    Розетки подключить по классической схеме. А освещение по умной. Через блоки реле.
    Но есть одно но. В умной схеме ко всем выключателям идет от реле общий провод и по одному еще на каждый выключатель.
    На нагрузки тоже. Один общий из реле на все нагрузки и по одному на каждую нагрузку из реле.
    В общем кто в курсе тот знает.
    Но хочу я предусмотреть такой вариант, если погорит блок реле. Нарисовал такую схему коммутации для варианта без реле. Пардон за терминологию. Множитель это шина. Все остальное- проходные клемники.
    В общем случае с счетчиком и пятью автоматами на подключение розеток по классической схеме ушло в шкафу 21-22 юнита.
    Реле wiren board WB-MR14
    14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя
    Сидел сейчас как мог считал потребность юнитов в щитке.
    На оборудование умного дома вместе со счетчиком уйдет 21 юнит. Довольно много.
    На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно неправильно.
    А вот со клеммниками коммутации получается так.
    Полистал каталоги abb. Пришел к выводу, что на один клемник на рейке надо 5 мм.
    Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита.
    Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита.
    Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита
    Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов
    Итого на зону коммутации 20 юнитов.
    Многовато)
    Получается, что четырехреечный шкаф на 56 юнитов в притык.
    Есть ли в природе приблуды, которые сэкономят мне место под клемники. Читал, что есть трехуровневые клемники. Помогут они мне в данном случае? И вроде есть компактные шины. Где один вход и много выходов расположенных в несколько рядов
    Спасибо
  2. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Видимо ре дописал)
    Эта схема коммутации выключателей на нагрузки в случае не использования реле.
    Ее же довольно просто перекоммутировать на вариант использование реле
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Поставьте действительно большой щит на EDF панели, модулей на 200.
    Город у Вас секретный?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Вот этот клемник рассматривал долго. Так и не понял где в нем три уровня)
    Четко видны 4 зажима. А где еще два)
  6. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Город Великие Луки.
    А 200 модулей этотперебор.
    Может прокомментируете схемку?
    Больше чем уверен, что ее можно сократить
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Город укажите в профиле. А то подсказывать не хочется, я думаю что москвич, это они баре...
    200 не перебор. Я монтировал заделы под такое.
    Использовал клеммы Wago TopJob - важно посмотреть что за клеммы бывают и насколько они удобны.
    Постановка задачи была такая: "вот надо сделать так, чтобы потом можно было собрать умный дом, а пока пусть будут обычные выключатели". В результате от каждого выключателя в щит тянул 5х1,5 (но мало, надо было 6 жил, таких нет, значит нужно было КВВГ 7х1,5), и к каждой группе освещения свой 3х1,5 от щита. Все эти концы сажал на длинный-длинный ряд клемм Wago TopJob 2001-1201. Когда ставил выключатели, переключатели или перекрёстные переключатели, то на клеммах коммутировал так, как нужно.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И да, есть у TopJob очень многоуровневые клеммы. Скачайте каталог.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.etm.ru/cat/nn/9688076/
  10. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Интересный ответ) и постановку задачи точно описали
    Есть над чем подумать)
    Про трехжильный до освещещения понятно. Фаза, ноль, земля.
    А зачем до выключателя 6 жил?
    Зы. Не москвич)
    А если подскажете- буду благодарен.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В том случае если это будет двухклавишный переключатель - вот тогда надо шесть.
    Ну а почему на много-много модулей? Там был щит 7 реек по 24 модуля. Обычная разводка с автоматами и УЗО + много клемм + большой резерв под будущие контроллеры, блоки питания и прочее.
  12. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Два из шести это земля?
    вопрос дилетанта - если двухклавишник в одном месте, то разве нельзя объединить землю и кинуть два двойных и один на землю
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы невнимательны.
    Есть двухклавишный выключатель (ему достаточно три рабочих жилы и одну жилу на PE).
    Есть двухклавишный ПЕРЕключатель (а ему нужно 6 жил).
    Так что КВВГ в 7 жил как раз и нужен, чтобы PE в кабеле было.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот так сделано у меня. Правда не много по-больше. На каждый выключатель по ДВЕ жилы. Не экономьте.
    Ну и про клеммные колодки фото.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я в растерянности. Или не экономить или по две? Как-бы разные вещи.
    Я тут понимаешь по 7 предлагаю.
