Треск в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandr174, 13.11.16.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Здравствуйте!
    Имеется закрытая однотрубная система отопления. Трубы - металл, радиаторы - алюминиевые, секционные. Котёл - BAXI LUNA 3 COMFORT.
    Котёл греет по температуре помещения, работает периодически. В процессе работы при нагреве и после окончании нагрева раздаётся треск. Днём его не слышно, но ночью начинает напрягать.
    Что можно сделать в подобной ситуации? В чём причина подобного? Как можно исправить, если это вообще возможно?
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Заранее благодарен.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Причина в линейном расширении труб. Избавиться можно, если сделать грамотно монтаж или отрегулировать беспрерывную работу котла. Грамотный монтаж, это разумно. Трубы должны иметь место на расширение, в простенках и в других скрытых местах (если они есть) труба должна свободно двигаться, крепление трубы не должно быть жёстким, возможно потребуется установить компенсатор (ы) (желательно заводского изготовления, как более эстетичный), нужно обратить внимание на места врезок приборов отопления. Линейно расширение стальной трубы отличается от линейного расширения алюминиевого радиатора. При подключении алюминиевого радиатора к стальной трубе (особенно при внекотловом регулировании) я использовал Г-образную форму подводки (и при одностороннем подключении и при диагональном). Подключение алюминиевых радиаторов к стальной трубе советую сделать металлополимерной трубой (особенно при подключении "низ-низ"). Система должна быть отбалансирована. На радиаторах советую установить автоматический спуск воздуха.
  3. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Как это выглядит? Может есть ссылка на рисунок?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот здесь можете почитать и про крепление и компенсацию.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Например проход трубы сквозь перекрытие или простенок желательно осуществлять в темоизоляции или тубе с плотной бумаги, или в пластиковой трубе. Это позволит разводящей трубе свободно скользить в проходах. Компенсаторы для стальной трубы посмотрите в интернете.
  6. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
