Снег между СДМ и металлочерепицей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ads35, 13.11.16.
  1. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    День добрый. Дошли руки до утепления крыши мансардного этажа.
    Вопрос в следующем - Между СДМ и самой кровлей каким то образом копится снег. Ему там неоткуда в принципе взяться.
    Крыша металлочерепица, потом обрешетка, потом брусок 40, потом мембрана ROCKWOOL. У конька и лобовых планок проложена лента ПСУЛ. Первый этаж отапливается. Возможно пар проник оттуда
    Это накопившийся конденсат? Это норма? Если положу утеплитель (knauf коттедж) а потом пароизоляцию (rockwool), не будет такой беды?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это собственно зачем? И как? Прямо наглухо закрыто?
    Вообще ПСУЛ там не нужен, для конька используется специальный аэроэлемент http://metile.unikma.ru/metall_tile/m28/complete/aeroelement/, на карнизе ставится вент. лента http://metile.unikma.ru/metall_tile/m28/complete/ventilating_tape/
  3. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Это строители сделали. Они сказали, чтоб снег не задувал. На всех домах так делают. Я только потом узнал. Мешает вентиляци?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Конечно мешает, если быть точнее он все перекрывает) Что бы "снег не задувало" я ссылочки уже кидал. Убирайте ПСУЛ, благо это не сложно.
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Метелей или ветра сильного не было? Достаточно не большой щёлки-за зиму сугроб набирается.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если "щелки" перекрыть, то не будет вентилироваться подкровельное пространство, что в свою очередь приведет к образованию конденсата, сосулькам, ну и как итог намокание утеплителя и всей конструкции. Зазор на коньке и на карнизе, это не "щель" как вы изволили выразиться, это элемент вентиляции кровли и перекрывать его нельзя.
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я именно говорил про "щель" а не про перфорированный вент. зазор.
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Что-то такое нужно ставить. Я у себя ставил полосы из геосетки с ячеёй в 2 мм так что бы она повторяла изгибы м. черепицы.
  9. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Коллеги, я правильно понял из выше сказанного, вывод:
    Чтобы кровельный материал не конденсировал, то нужна подкровельная вентиляция.
    Будет вентиляция, то будет задувать (снег) и затекать (дождь).
    Чтобы это всё не попадало на утеплитель нужна СДМ.
    И если уважаемый Ads35, сделает все остальное (теплоизоляцию+ пароизоляцию), то он просто этого ничего не будет видеть, как сейчас?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если все сделать правильно то задувать ничего не будет, а если и будет то это никак не отразится на состоянии кровли.
    Немножко уточню, то что вы привели на фото подходит только для штучной черепицы. Для МЧ есть свои комплектующие. Ссылки я на них уже приводил. Ну или делать так же как и вы, если нет возможности достать вент. ленту по приемлемой цене.
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А карнизная лента перекроет все изгибы м. черепицы? Просто я видел жёсткую.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Нет не перекроет, но в этом нет необходимости при условии что карниз сделан правильно. http://www.unikma.ru/articles/articles90.php - тут хорошая статья на тему карниза.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    В том то и дело. Нужно что бы перекрывало. В метель надувает целые сугробы между мембраной и м. черепицей.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    В статье есть схема карниза, при правильной организации задувать практически не будет (вентзазор прикрыт водосточной системой), а с остальным справится мембрана.
