Схема подключения помогите разобраться
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем id50477827, 13.11.16.
  1. id50477827
    id50477827
    id50477827
    Это схема подключения недельного рэле времени одноканального ABB D1, Объясните пожалуйста простым языком на какие контакты приходит питание и с каких идет на нагрузку, не совсем понимаю зачем на схеме показан ключ ЕL 1 и как там подключена нагрузка тоже не понятно мне. спасибо!
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    L-фаза,N-ноль, линии на картинке -провода, точки-места соединения, крестик в кружочке -лампочка, номера картинки -такие же на корпусе прибора.
    В остальном и о назначении EL1,скорее всего запуск реле в работу, почитайте паспорт:)
  3. id50477827
    id50477827
    id50477827
    Паспорт перечитал два раза, не нашел ни чего по подключению, L и N, точки и крестики в кружке это понятно, не понимаю по схеме как это воплотить в реальности. Как я понимаю с контакта 1 (ноль) и 3 (фаза) проводники идут сразу на нагрузку, так ведь? Если я ошибаюсь поправте пожалуйста!
    И такой вопрос защитить эту релюшку как можно? Если поставить автомат после реле это верное решение или нужно до реле ставить?
  4. id50477827
    id50477827
    id50477827
    Верно ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат ставить до реле. Что включать собрались и какой мощности?
    Нет!
  6. id50477827
    id50477827
    id50477827
    включать будет вентилятор примерно мощностью до 400 вт.
    если не верно то как ? нарисуйте если не затруднит
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Назначение дополнительной кнопки мутно описано в инструкции.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Принудительно (вручную) включить нагрузку?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее "принудительно выполнить заданное в пункте меню таком-то".
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хорошо, а зачем входы 2, 4, 6 и 8 ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стандартный корпус под все разновидности подобных реле.
