Я не спец но мне кажется строители не ту пленку заложили...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexPlane, 13.11.16.
  1. AlexPlane
    AlexPlane
    AlexPlane
    Дошло дело до утепления крыши но начитавшись форум пришёл к выводу, что пленка заложена не та это вроде как гидроизоляция и должна быть внутри помещения. Честно сказать я уже запутался в этих пленках, но пока не начали утеплять подскажите пожалуйста. На фото думаю все видно. Как называется пленка не знаю
  2. AlexPlane
    AlexPlane
    AlexPlane
    Фото
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это что то вроде Изоспана D либо Ютафол Д96. Вплотную к этой пленке утеплять нельзя, при утеплении необходимо организовать вентилируемый зазор между утеплителем и пленкой. 50мм будет достаточно.
    Либо демонтаж и установка СДМ, но это довольно затратно.
  4. AlexPlane
    AlexPlane
    AlexPlane
    А если эту пленку содрать и снизу диффузионную мембрану набить рейками или на липкую двухстороннюю ленту со степлером, понимаю извращение но менее затратно чем демонтировать всю крышу,
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Тогда лучше гидроизоляцию не сдирать, оставьте. СДМ уложите с зазором 5 см.
  6. AlexPlane
    AlexPlane
    AlexPlane
    В верху вдоль конька разрезать ?
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Да.
    Вы же делаете вентилируемый зазор, а для этого необходимо обеспечить доступ воздуха снизу и выход сверху. Да и СДМ в такой конструкции уже не надо, если только при наличии лишних денег и для самоуспокоения.
