РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем! Строим свой дом (каркасный), точнее, строит строит наемная организация, Первый этаж с террасой, второй этаж мансардный, с ломаной крышей. Дошло до крыши и у нас возник вопрос. Стропила боковой крыши верхними концами упираются в брус, на этот же брус будут опираться концы фермы. Этот же самый брус будет являться стыком потолка и стены второго этажа (утепленных). По стропилам пойдет гидроизоляция. Чтобы было понятно, накидал рисунок (второе фото). Вопрос в следующем: в результате всех действий боковые "чердаки" 1 и 2 отделяются от основного чердака 3, т. е. вентиляция будет только между металлочерепицей и гидроизоляцией, а внутри стропильной системы вентиляции между 1,2 и 3 не будет. Это нормально?
Длина крыши по коньку какая? Фронтоны чем будут обшиты? Толщина бруса в каркасе? Планируемая толщина утеплителя? Высота потолка до ригеля? Ну и сразу скажите как называется профиль вашего металла и название гидроизоляционной пленки. И нет ли мысли утеплить по скатам до потолка (не до конька)?
Добрый день! Длина крыши по коньку - 6,6 - 6,7 м Фронтоны - осп и сайдинг Брус везде - 100*150. Чердак утепляться не будет, чтоб было понятнее - все пространство, кроме 1,2 и 3 (на рисунке) - будет второй этаж. Т. е. утепляться будут стены и потолок (на рисунке они заштрихованы) Фермы на рисунке неправильно нарисованы, по факту стропильные ноги посередине соединены ригелем. Крыша покрыта металлочерепицей, по названию сразу не скажу, под металлочерепицей гидроизоляционная пленка (название тоже сразу не скажу). По скатам утеплять точно нет, потому что уже частично установлены каркасы стен, а высота чердака 3 получается порядка 1,4 метра. На чердаке 3 на фронтонах уже установлены вентиляционные окна (аналог восьмиугольного Mid America). Чердаки 1 и 2 снизу подшиты перфорированными софитами.
В том то и дело, что фронтоны все уже сформированы и отделаны. На данный момент не готов второй этаж. Вот я и думаю, пока есть возможность, если все-таки не разделять чердаки 1 и 2 с чердаком 3. Т. е. между стеной второго этажа и крышей оставить какой-то зазор?
Когда будете утеплять, то верхние углы не доводите до пленки 5 см. Воздух будет циркулировать и в треугольниках и в верхнем зазоре. И в верхних холодных треугольниках сделайте слуховые окна 40х40 см. Если это совсем невозможно, то ставьте у конька штуки 3 подкровельных вентиля. Там в комплекте есть кольцо гидрозатвора - прорежете отверстия в пленке под вентилем и обрамите его этим кольцом, что б не текло.
Схематично выглядит так. Только ригель немного выше. Если правильно понял, в зонах 1 и 2 между стенами/потолком и кровлей надо оставить зазор? Вентиляционные окна поставлены 55*55 см
Еще раз: 1. Синее - гидроизоляция, она в 5 см. ниже обрешетки. 2. Красное - утеплитель. Он в любом месте не должен приближаться к гидроизоляции ближе чем на 5 см. 3. Желтое - пароизоляция. Должна плотно прилегать к утеплителю. Перехлесты проклеить, к стенам приклеить. Окошки - это хорошо. Если не будет их хватать, то сразу увидите - заметите проталины по крыше при тонком слое снега. Тогда ставьте подкровельные вентили, под ними оформленые отверстия в гидроизоляции.
