Обвязка котла и теплый пол, нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем truca4, 13.11.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ismail1957, У автора
    Этот ТП не в состоянии комфортно обогреть дом 90 м2 (в пределах РФ:)), а уж "зебристость" пола :no:.
    Даже если дом просто термос.
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    целиком и полностью согласен с Юргеном72. Для пола в 90квм необходимо около семи квт мощности а мы имеем максимум три итого для проживания зимой это помещение не пригодно если трубы ушли в бетон то ставьте дополнительно радиаторы и будет вам счастье. Всем удачи.
  3. truca4
    truca4
    truca4
    Как только включат газ, проверим на практике, если же будет мало, пустим дополнительно батареи. В 2017 отпишусь, как и что. Всем спасибо за помощь!
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Мне вот больше интересно про количество контуров - у вас что-ли всего 3 помещения в доме на 90 квадратов, раз 3 контура? Часто бывает необходимо держать разную температуру в разных комнатах.
    Лично у меня на 45 квадратов 4 контура (из них работает только 3 около 200м), тепла хватает (Сибирь), но приходиться подавать чуть повышенную температуру в 35-40 градусов. Насчет утверждения, что однозначно не хватит, я бы не стал говорить так категорично, но придется сильно напрячься, чтобы обогреть дом.
    Варианты мне видятся такие:
    - суперутепленный дом
    - разделение комнат по температуре, в какие-то комнаты температуру по меньше
    - повышенная температура подачи, но тут думаю надо не переборщить)
  5. truca4
    truca4
    truca4
    Всего 3 контура, 4 жилых помещения, кухня, туалет и ванна. Да, потери будут, но хотелось бы минимальны, сделали обвязку котла, поставили немецкую насосную систему майбос, мастер говорил что окна будут болеть (конденсат на окнах), думаю, что придеться ставить батареи.
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @truca4, конденсат на окнах это действительно так. У меня щас 22 градуса, а внизу окна всеравно полоска влаги и капелек, я слышал, что небольшой вентилятор поставленный на окно может решить проблему, но сам не пробовал.
    А вы не делали расчет теплопотерь дома? Так бы уже знали, вытянет ваше отопление дом или нет)
  7. truca4
    truca4
    truca4
    Нет, не делал. Расчет- расчетом, проверим после запуска самого отопление, потом и поделись с Вами!
    Нашел только что калькулятор расчета, вот что получилось:
    Теплопотери на 1 м2 0.84 Вт/м2
    При том что за бортом -3, в доме +3
