Обвязка котла и теплый пол, нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем truca4, 13.11.16.
  1. truca4
    truca4
    truca4
    Всем доброго времени суток. Хотел бы с начало рассказать о характеристиках дома. Сам дом небольшой 10,5х9,5, внутрянка около 90 м2. Решили делать везде теплый пол, без радиаторов. Делали все по технологии, и вот недавно мы стали счастливы когда кооперативом нам начали подводить газ. И задумались о быстрейшим переселении в 2017 году. Начитавшись в интернете и насмотревшись ютуба, пришел к выводу, что все мастера делают по своим знанием и у все окончательная работа отличается.
    Просьба такова, нужно найти самый оптимальный вариант обвязки котла с коллекторам теплого пола, ко всему этому еще хочется установить змеевик для ванной.
    3 контура по 90 метров, металлопласт d16 wavin.
    Сам коллектор, фото прилагаю - голый, посоветуйте (можно разжевать :)) в какой последовательности, что ставить.
    Котел планирую Vaillant turboTec pro 242\3-3 (2-х контурный)
    Т. к минимальная температура котла 30 градусов, нужно ли ставить термоголовку!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нужно ставить не термоголовку а узел подмеса...
  3. truca4
    truca4
    truca4
    трехходовой клапан?)
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Поищите в сети.
  5. truca4
    truca4
    truca4
    Подскажите, правильно ли последовательность:
    Коллектор (подача) > трехходовой клапан (или можно двухходовой клапан?) > насос церкул. > труба к котлу
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    это смотря куда вы идете: из или в\на.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И вы думаете что вам этого хватит? Так-то, у меня на такую площадь уходит 650-700 м. п. трубы 16МП! Не написали в каком регионе проживаете.
  8. truca4
    truca4
    truca4
    от коллектора до котла
  9. truca4
    truca4
    truca4
    Беларусь
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    и как вы с коллектора подачи собрались соединяться с обраткой котла?
    Дефицит карандашей, чтобы нарисовать?
  11. truca4
    truca4
    truca4
    Фото есть, выкладывать стыдно, качество хромает.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если в СО только ТП то НСУ лишний расход денег зачем нужен подмес если температуру ТП можно выставить на котле зачем ставить дополнительный насос если в котле оный имеется, единственное что нужно то это балансировочный кран на змеевик чтобы он не шунтировал петли тёплого пола которые на мой взгляд длиноваты. Теперь по поводу метража трубы и количеству контуров, если вы собираетесь отапливаться только тёплым полом то вам надо знать что с одого кв метра можно снять 70 ват мощьности при условии что шаг укладки трубы 15 см. в таком случае на вашу площадь необходимо уложить около 700 метров трубы и разбить на не менее десяти контуров а коллектор желательно с расходомерами и избавьтесь от мысли про змеевик. И на посошок доверьте монтаж ТП хорошему специалисту так как после завершения отделочных работ ошибка может быть не обратимой.
  13. truca4
    truca4
    truca4
    Спасибо за хороший совет, возникло пару вопросов:
    1. А немного ли 30 градусов для теплого пола, т. к ниже я не смогу поставить на котле?
    2. Как поведет себя котел, если будет работать постоянно на минимуме ?!
    3. Хватит ли насоса, который стоит в котле (Котел Vaillant turboTec pro 242/5-3), ?
    4. Уложить можно было больше метража, но из-за мебели все уменьшилась, какой смысл ложить теплый пол, под диваном, шкафом и т. п ?!
    5. Может быть сейчас немного поменял, но увы, теплый пол готов, просто нужна обвязка на котел.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для вашего котла это плохой режим (работа только на теплый пол), лучше бы подошел конденсатник в этом случае.
    И мой совет, теплых полов вам не хватит, добавляйте радиаторы или теплые стены.
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    конденсатник это хорошая идея но дорогое удовольствие да и с сервисом не очень, если человек решил отапливаться только тёплыми полами значить у него есть дом с хорошей тепло изоляцией и проектом отопления выполненный с учётом тепло потерь дома и гидравлическим расщётом системы отопления. И вообще советоваться надо именно с теми специалистами которые живут в той же климатической зоне к примеру у нас отапливаются чисто тёплыми полами в домах построенных с толщиной стен в кирпич и вполне комфортно но для московского региона это не приемлемо. По поводу режима работы котла на ТП нет никаких проблем после регулировки максимальной мощности.
