Гараж каркасный 20х10х6
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Карагас, 13.11.16.
  1. Карагас
    Карагас
    Карагас
    Буду благодарен за советы и критику
    На сколько реально конструкция каркаса гаража длинна 20, ширина 10, высота 6. В коньке 8 можно и 9
    Стойки- труба квадратного сечения 100
    Балка двутавр 10 или заменить на трубу квадратного сечения 100
    соединения сварка
    На каком расстоянии надо ставить данные фермы?
    в чём могут быть слабые места?
    и каким образом удешевить конструкцию?
    в дальнейшем предполагается утепление
    обшивка профлистом
    а если и по фундаменту подскажите...
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    На этапе планирования и проектирования заменить предполагаемый материал конструкции металлопрокат на материал древесина.
    Подскажу, обычная лента, с выемкой чернозёма из пятна застройки, обратная засыпка ПГС, армированная стяжка 70-100 мм, при желании - утеплённая на 100мм пенопластом поплотнее.
    Это уже ангар. Собрать такое из досок, гвоздей и плитной обшивки будет посложнее, чем этаж жилого дома, но всё решается.
  3. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
    Если не секрет, зачем вам в гараже такая высота до потолка 6 метров? Такую конструкцию легко можно собрать из оцинкованного профиля по технологии ЛСТК, без сварки и каркас будет намного легче и утеплять потом удобно.
  4. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
    Ширина 24 метра, высота 6 метров, длина 60 метров DSC02051.JPG DSC02067.JPG DSC02081.JPG
  5. Карагас
    Карагас
    Карагас
    6 метров это для ремонта грузовика с поднятым кузовом.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На вашей картинке каждые 3 метра - обычная стальная профтруба или что-то неоцинкованное.
    Чего не хватает стенам - ветроустойчивости или нагрузочной способности от крыши-снега? Предположу что снеговая нагрузка при таком пролете и площади крыши - не для ЛСТК, потому как замкнутых профилей вроде бы не бывает...
  7. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Эти столбы скорее всего замоноличены в фундамент и придают зданию поперечную устойчивость.
    Нагрузку от кровли они не воспринимают, судя по фото.
  8. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
  9. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
    @Mishael761, Не через 3 метра, а через 6 метров.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ок, даже если через 6 - в чем их функционал?
  11. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
    Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg Screenshot_3.jpg Screenshot_4.jpg @Mishael761, их функционал чтоб брать на себя ветровые и снеговые нагрузки. Между колоннами идет еще балка (вы наверное не заметили) на которой лежат фермы. А профиль ЛСТК между колоннами служит для утепления и обшивки здания. Можно было конечно и с/п сразу прикрепить к колоннам, но посчитали, что поэлементная сборка выходит дешевле.
  12. Карагас
    Карагас
    Карагас
    Понравилось общение, реклама лстк и фотки...
    но, меня не услышали ибо вопрос звучал...
    соединения сварка
    всем спасибо!
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Карагас, два варианта. Либо делать/заказывать расчет, либо сделать как у кого-то ещё, но с запасом, что приведет к лишним тратам.
  14. spural01968mds
    spural01968mds
    spural01968mds
    @Карагас, Мой совет заказать расчет нагрузок для вашего региона и проект КМ в компании занимающейся проектированием и изготовлением металлоконструкций и не рисковать.
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А этот ангар под утепление идёт (сендвич?) или как холодный?
