Дым идет внутрь бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ulisss, 13.11.16.
  1. Ulisss
    Ulisss
    Ulisss
    Добрый день
    Построили баню, поставили печь, сваренную из трубы и листов, сварили для него трубу-дымоход. Решили потестить печь. тяга вроде есть, дым из трубы идет, но когда открываешь дверцу то дым начинает выходить из нее. из-за чего может быть? может слишком узкая труба дымохода? картинку нарисовал на пейнте.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Трубу вам надо увеличить..поставить 150.
  3. Ulisss
    Ulisss
    Ulisss
    Выходное отверстие печки тоже увеличить? а изгиб трубы роли не играет? если смотреть у других баньки то выходная труба примерно такого же диаметра как моя, если так стоит, то у них наверно не дымит внутри?
  4. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Нет тяги, или обратная тяга. Труба рассчитывается на объём топки, у производителей самая ходовая 115 (120) мм, а 90 мм маловата - теряется 30 мм сечения... Возможно, дымосос или дефлектор это исправит.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На 150 ничего уже не играет, выходное увеличить. Вы на другие баньки не смотрите, вы свою лечите. Вот вам пример горения в маленьком дымоходе на аналогичной печи, дымила она всегда при открывании дверки, некоторых устраивает, а чего, подумаешь, банька с дымком.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И изгиб трубы играет, и диаметр дымохода, и высота дымохода, и высота от верха дверцы до верха печи. И еще многое.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он уже печь сварил...поэтому только дымоходом исправлять.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно дымоход это основное, с чем надо колдовать. Но дымовой зуб вварить в топку, можно и на месте.
  9. Ulisss
    Ulisss
    Ulisss
    Про диаметр дымохода я понял. а что за зуб?
    на фото вроде хорошо горит, или не должно так гореть?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  11. Ulisss
    Ulisss
    Ulisss
    О чем то таком думал, около дверцы внутри что-нибудь приварить...
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если возможно, попробуйте зад у печи приподнять.
  13. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Если открывать дверку резко, то многие печи могут дать дымка в комнату. Попробуйте открывать дверку медленно, и старайтесь открывать, когда дрова прогорят, а не когда пламя во всю бушует. Открывать же надо только для подкладки дров. Если партия еще не прогорела и нечего открывать
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    а перед этим зольник если есть прикрыть.
