Друзья, кровля с уклоном всего в 3 градуса! выдержит?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем id155529280, 13.11.16.
  1. id155529280
    id155529280
    id155529280
    ну тут поболее уклон, да и для нежилого не критично...а я протечек боюсь больше всего
  2. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Сэндвич по правилам. Пристройка к гаражу не отапливаемая. Думаю потолок обшить ОСБ. Будет ли под ним подобное. В смысле такого конденсата. IMG_20161115_180311.jpg IMG_20161115_180234.jpg
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Если все оставить как есть -протечет без вариантов. На таком уклоне или фальцевая, или мягкая наплавляемая кровля в 2 слоя. Как быть? Мое предложение -снять металлочерепицу, сделать сплошную обрешетку, затем выполнить гидроизоляцию поверх обрешетки из унифлекса или рубитекса с пропайкой швов, а затем смонтировать металлочерепицу.
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Юр Николаевич. Если все сделано правильно, то конденсата не будет.
  5. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Только вот тонкость одна у меня на прицеле: если ОSB пришить непосредственно на материал на стропилах. Или все же набить рейки-обрешетку, а уж на них-листы ОСБ?
  6. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Рейки с низу не прибивают. Это делают сверху для вентзазора. Снизу ненужно. Рейки прибивают снизу для выравнивания потолка.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Ответ простой же. Смотрим по карте номер снегового пояса, определяем снеговую нагрузку. Для моего города это 4-тый пояс, это 240 кг на кв. м.
    Вот и смотрите, выдержат ли ваши лаги распределенную нагрузку 240 кг на кв. м., или нет. Можно засунуть сечения ваших стропил и их шаг в калькулятор, и определить.
  8. serivon3
    serivon3
    serivon3
    21RUS
    Поделитесь опытом по прошествию лет.
