Друзья, кровля с уклоном всего в 3 градуса! выдержит?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем id155529280, 13.11.16.
  1. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Сделал присторой ванной комнаты, строители говорят, что маленький уклон слишком и надо переделывать, а это деньги, которых не осталось...хочу услышать мнение профи
  2. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Вот такой каркас у крыши
  3. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Гидроизоляция будет заменена на изоспан AQ и добавлен контрбрусок для вентзазора
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не профи, но рекомендую указать больше информации.
    Какой регион? Какая доска? Какой шаг?
    Себе сарай (времянку) построил 6х9 для хранения стройматериалов, доску использовал для стропил 25х150 шаг 600мм, обрешётка ей же, сверху банер. 3года, проблем нет, снег не задерживается. Но это не жилое помещение. Регион М. О.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Насчет того, выдержит ли крыша снег не знаю. Регион не известен, конструкция сомнительна. А вот протечки при таком малом угле возможны: 1. По продольным перехлестам. 2. Капельки воды могут забегать против уклона по внутренней стороне листа от среза кровли. (это поправимо, если вдруг обнаружится).
    При таком угле даже фальу рекомендуется с псулом применять.
  6. id155529280
    id155529280
    id155529280
    оренбургская обл. обрешетка 25х120,шаг 35см,стропила 50х150,шаг 60см,пристрой 2,8 на 4,5м
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня уклон 20см на 2,5м. Металлочерепица. Делал по наитию, получилось 5гр примерно. Живет, протечек нет. Иногда делают и меньше. Но во второй раз сделал уже от 20 гр. (см. аватар)
  8. id155529280
    id155529280
    id155529280
    железо с21 три листа, цельных по длине, нахлест 2 волны
  9. id155529280
    id155529280
    id155529280
    какая пленка под кровлей? утепленная кровля или нет?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    пирог следующий
    металлочерепица
    обрешетка
    гидроизоляция D
    вентзазор
    СДМ (Изоспан АМ)
    пенопласт 150мм
    пароизоляция B
    вагонка.
    Чердака нет. Гидроизоляция на всякий случай.
  11. id155529280
    id155529280
    id155529280
    друг, если есть возможность сделать фото, буду благодарен безпредельно! фото крыши, дома, и т. д
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот примерно так. Сначала я сделал ошибку - пароизоляция была и снаружи, а изнутри вообще ничего не было. Переделывать решил снаружи. Вот основные этапы...
  13. id155529280
    id155529280
    id155529280
    спасибо дружище! пару вопросов:
    1. это жилое строение?
    2. почему выбрал пенопласт а не вату?
    3. гидра, которая под обрешеткой, паропроницаема или нет?
    4. сколько времени этот строение с такой крышей простояло?
    5. вентзазор как сделал?(в смысле просто щель оставил или решеткой какой закрыл)
    6. такое решение с гидрой сам хочу сделать, но не уверен, что это работать будет...
    7. снег много скапливается?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Дача со всеми удобствами, пригодная для зимнего отдыха.
    2. Дешевле получалось. 100мм пенопласта = 150мм ваты. Не жалею.
    3. серебристая гидроизоляция Изоспан D, пар не пропускает.
    4. С такой крышей 2 года
    5. Правильно было бы решеткой закрыть, но у меня вообще неправильно сделано. Он закрыт лобовой доской. Собираюсь переделать следующим летом. Сейчас вентиляция только через софиты.
    6. Работать будет. Профи говорят "масло масляное" но проблем не видят. Верхняя гидроизоляция будет первой воспринимать протечки и выводить воду. СДМ лежит плоско и вода, попавшая на нее уже не факт что просто так скатится, а не замочит бруски вентзазора и не пройдет по отверстиям для гвоздей ниже. Думаю, через пару лет мы увидим у производителей подобную рекомендацию. Такая конструкуция им очень выгодна ;)
    7. Весь :)
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    У меня ТРИ года стоит. Но это МО и не жилое помещение Душ и прочее SDC10594-1.JPG SDC10664-1.JPG Точные размеры уже не помню и это не ТРИ градуса точно.
