Как правильно закольцеваться?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ИвановИваноф, 13.11.16.
  1. ИвановИваноф
    ИвановИваноф
    ИвановИваноф
    Подскажите пожалуйста, правильно ли на схеме указано закольцевание ЦО? Проживаем на 4ом этаже 6тиэтажного дома. Как заехали стояки в двух комнатах были холодные, а на кухне горячий. Обратившись в УК с жалобой получили ответ, что 5 и 6 этажи отключены от ЦО и пользуются "автономкой" и видимо просто завоздушена система. У верхних этаже просто соединены стояки без каких либо кранов Маевкого (О_о). Вообще слесаря сказали что нужно закольцеваться на моем этаже и будет мне счастье. Сразу оговорюсь: слесаря не знаю какой из стояков "подача" а какой "обратка". Полуподвальное помещение, в котором есть доступ к стоякам, принадлежит какому то магазину и они, наплевав на все и вся, заложили стояки кирпичом и сверху гипсой для красоты. Благо прежние хозяева, опять таки наплевав на все и вся, когда не было в системе воды поставили краны на стояки)
    НА схеме: I - комната 1; II - комната 2; 1 - 1 стояк; 2-второй стояк; 3 и 4 -радиаторы, 5 и 6 -перемычки на стояках.
    Вообщем: на стояках красным отмечены краны перекрывающие ход воды; зеленые-это перемычки (т.к. раньше стояли радиаторы, которые были сняты), сиреневым обозначены выходные отверстия радиаторов, желтым-новое подключение (закольцовка) системы ЦО.
    Насколько я понимаю мы отрезаем лишнюю часть трубы и разнообразными уголками и фитингами делаем закольцовку (может быть сделаем переход на "пайку").
    Правильно ли будет в данном случае именно ТАКИМ образом вести закольцовку, т. к. по словам слесарей ТАК будет лучше. И если подача идет не во второй комнате а в первой, то схема закольцовки будет такая же?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    От стояка (1) подключаете радиаторы к верхним пробкам, а от стояка (2) к нижним.
    Все что пошло выше врезок демонтировать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварка.
