Арочный ангар 25×40.Утепленое не несущее перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lexa 72, 13.11.16.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Имеем ангар лохматого года постройки, когда то утепленого. Теперь что с утеплителем сказать сложно, до и не нужна такая высота. Было принято решение сделать теплое перекрытие для уменьшения объема и соответственно уменьшения расходов на отопление. Перекрытие желательно без опор снизу, впоследствии закрыть все "Армстронгом". Арки ангара выходят внутрь помещения, можно за них закрепится. Как это сделать? Из решений видится такое: натянуть трос вдоль и поперек ангара, сверху подвесить все к аркам, выровнить в плоскости. Получаем такой батут. Между тросов натянуть сетку, положить на нее гидроизоляцию и утеплитель. Ветрозащиту надо или нет? Снизу подвесной потолок. Кто что думает, будет работать?
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Неужели бред? Уже 50 просмотров иничего никто не сказал.
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Помещение сверху будет использоваться? Или это "перекрытие" будет выполнять только изолирующую функцию?
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @steelcap, конечно не будет использоватся. Только уменьшить обьем.
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Если есть возможность подвесить все к аркам, то решений масса. Начиная с предложенных вами тросов, до легкого деревянного перекрытия из фанеры/OSB, сделанного по принципу подвесного потолка.
  6. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @steelcap, если можно поподробней пожалуйста.
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Сделать принципиально тот же амстронг: каркас, который держится не на стенах, а на подвесах, прикрепленных к потолку. В результате не нужно делать жесткие и тяжелые балки перекрытия.
  8. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @steelcap, примерно это и хочу сделать. Но есть много но. Утеплитель не положить на армстронг. надо какую то несущую конструкцию. Подвес в центре получается длиной под девять метров. Минус 30 зимой плюс 30 летом. Пароизоляцию сделать надо герметично. Много есть над чем думать.
