Искрит выключатель Легранд
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Roman Bond, 12.11.16.
  1. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    У меня по дому выключатели и розетки стоят legrand (celiane). И пара выключателей начала щелкать, если нажимать плавно и медленно. Если резко выключать, то ничего. Я в электрике ноль к сожалению. Разобрал внешне никаких нареканий, щелчок с искрой происходит именно внутри механизма выключателя. Что это может быть и ремонтируемо ли это?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Разрыв или соединение контакта должно происходить быстро. Иначе начинает "тянуться" дуга или искрение.
    Выключатель при нажатии клавиши должен сделать резкое движение механизма. Если движение механизма плавное, то что-то надо предпринимать. Либо чистить и смазывать механизм, либо менять выключатель.
  3. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ,
    то есть я правильно понял, что даже при плавном нажатии клавиш, сам механизм должен срабатывать резко внутри...
    то есть разбирать если разбирается, смотреть
    ладно б один заменить, но такое в нескольких, значит вся серия г-но...
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    мне сказали на рынке, что они бывают китайские, может в этом причина.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Может вся серия...может какая-то партия...немножко другая пластмасса - и вот Вам быстрый износ. Выработка.
    Чтобы не попасть на лишние траты, можно сделать так:
    Наверняка у Вас одни выключатели работают часто, а другие - реже. Попробуйте поменять местами и посмотреть на результат.
    Или же купить один новый выключатель, заменить и сравнить результаты.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    lagrend.jpg :aga:
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Закупался ими в леруа, никаких признаков китайщины не обнаружено
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, но у многих, включая брендов, это не реализовывается. Особенно проявляется с лампами дневного света, светодиодными. Возможно производители пошли на это из-за того, чтоб угодить покупателям желающим, чтоб выключатель не сильно клацал.
    Это не говоря, что в последнее время бренды пятаки делают маленькие по площади и тонкие.
    Если разбирается, то периодически зачищать контакты, обычно через пару лет. При первой разборке смазать механизм, чтоб лучше клацал, аккуратно, чтоб смазка не попала на пятаки контактов.
    Ну и правильно, быстро, включать, выключать.
