Где правильнее вести газопровод-ввод по участку
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Obhome, 12.11.16.
Где правильнее вести газопровод-ввод по участку?
  1. Вдоль границы участка
  2. Посредине участка
  3. Другое
Результаты будут видны только после голосования.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Коряво написал -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГАЗОВЫЕ !
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А стальные разве уже не в моде?
    Если стальную то как?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы подземку железом будете делать ? Если полиэт. то переходить полиэт. сталь !
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.1.5 Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания должны быть заключены в футляр. Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли, зазор между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания следует заделывать эластичным материалом на всю длину футляра. Пространство между стеной и футляром следует заделывать, например, цементным раствором, бетоном и т. п. на всю толщину пересекаемой конструкции (по возможности).
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Я не знаю как сейчас делают. На старой даче из земли торчит железная труба и в дом под карнизом тоже идёт железная.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подземка пластиковая, а из земли переход сталь - полиэт. Можно подземку и сталью зафигачить, но стоит ли ?
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Могу я, в моём случае оставить цоколе под землёй этот футляр и через него вывести через подвал вверх трубу в котельную (топочную)?
    Т. е. вставлю в ленту на этапе заливки фундамента толстую трубу, которую назовём футляром, а по окончании строительства через этот футляр введу через подвал наверх в котельную стальную трубу?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я лично проблемы не вижу !
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Вопрос а зачем? Вводите сразу с улицы через счётчик в топочную, проще и проблем меньше
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Счётчик то должен стоять внутри территории.
    Суть в том, что газопровод будут проводить в этом году. А я скорее всего не успею построиться.
    Вопрос в том, возможно ли врезаться в магистраль низкого давления, когда она уже будет запущена?
    Труба будет проходить по центру дачной улочки. В принципе саму дорогу раскопать на короткое время - не проблема, а вот врезаться в действующую трубу, не уверен.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Легко. ГРО врезает не перекрывая газ.
    Не знаю точно как сейчас, тоже в процессе, но лет двадцать назад выводили трубу на вентиль строго у фундамента и ставили заглушку пока не будет готов ввод и внутрянка. Ставить заглушку внутри не разрешали.
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Кстати уточнил. Оказывается у меня будет газопровод среднего давления. Т. е. еще редуктор надо где-то устанавливать.
    Врезаются ли в трубу работающего среднего давления?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Среднее давление нельзя вводить в дом, поэтому ГРПШ
    обычно вешают снаружи на стену дома. Хотя мой друг установил его на опоре на границе
    участка. Но такой вариант сильно дороже из-за двух дополнительных цокольных
    вводов.
    Без проблем.
  15. alexeib3
    alexeib3
    alexeib3
    Как подвести газ к участку
    Подскажите кто уже с эти сталкивался как и от кого подвести газ к участку.
    Купил участок 40 соток в городе. Планирую строить там помещение (цех) для производства металлоконструкций. Ходил в гор газтам сказали сначала нужно разрешение на подключение (врез в трубу) от соседей (один сосед не дает подключение к нему). Потом проект на здание а потом уже запрашивать необходимый лимит на газ. Я вот думаю неужели нельзя подключиться напрямую от горгаза? Кто этим занимался подскажите пожалуйста
