Где правильнее вести газопровод-ввод по участку
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Obhome, 12.11.16.
Где правильнее вести газопровод-ввод по участку?
  1. Вдоль границы участка
  2. Посредине участка
  3. Другое
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Участок прямоугольной формы, ширина 20м, точка врезки возможна на дальней от дома короткой стороне участка. Учитывая, что от газопровода-ввода образуется защитная полоса, то как лучше его вести к дому? Вдоль границы участка, посредине, еще как-то? Почему?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваш участок должен (оптимально) быть заранее распланирован, соответственно газопровод у вас проедет там где это позволяет ваша планировка или кратчайшим путем ущемляя себя в чем то при строительстве !
    А исполнение - подземка! ИМХО
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! С подземкой даже не обсуждается, это правильно априори. Но оптимальность планирования участка вещь сильно относительная и меняется со временем, могут возникнуть потребности которых не было на момент планирования, наконец, участок может сменить хозяина, а обременение полосой вешается навсегда. Вот и хотелось бы услышать коллективный разум. Например так: дорожку по участку мало кто кладет вдоль забора, большинство хоз. построек строят не посередине, поэтому правильнее (например!) проложить трассу именно посредине, над ней дорожка. Как-то так...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если возникнет необходимость изменить в далеком будущем, в виду с новым строительством или сменой собственника -выкопать трубу и перенести в границах земельного участка вообще проблем не вижу ! Но это для далекой перспективы !
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Газопровод не шланг для полива, это телодвижение в разы дольше и дороже, чем новое ТП. Конечно сила ощущения проблем индивидуальна и обратно пропорциональна длине личной яхты, лично для меня это проблема.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Хорошо я вам по другому объясню - вы придумали проблему на ровном месте об охранной зоне ! Почему - если вы внимательно их прочтете то там сказано газопровод-вод ,который заканчивается на первом отсекающем устройстве. И при грамотном подходе у вас должен стоять отсекающий кран на границе эксплуатационной ответственности, то есть забор и соответственно никакой охранной зоны, то есть никакого обременения на земельный участок не будет. Но есть нормы в СП, которые требуют соблюдать расстояния от, каких либо конструкций. По этому переделать очень просто !
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Без знания расположения дома и где будет находится газовое оборудование, на этот вопрос ответить не возможно.
    У меня дом расположен 3.3 метра от забора, вот и прокинул трубу между домом и забором, метр от забора. Мешать она там точно не будет никогда
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Подскажите пожалуйста:
    1. Чем хорош и/или плох вариант установки газового крана/счётчика у забора?
    2. О каких расстояниях идет речь для трубы проходящей по участку?
    Если кран и счётчик стоят у забора, то есть ли ограничения на подземную проводку газовой трубы от крана/счётчика к дому?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1) На ваше усмотрение ! Но в границе зем. участка !
    2) СП6213330 2011, смотря о каких расстояниях у вас вопрос !
    - расположение прибора учета не влияет на требования к газопроводу !
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Почитал СНИП, там много букв. :faq:
    У меня расстояние могут быть любые, т. к. ни дома ни трубы на участке еще нет.
    Суть в том, что собираюсь строиться в этом году (там еще ничего нет), и в этом же году у нас будут разводить газ по участкам. Если не успею цоколь, то надо как-то так ввести трубу так, чтобы потом и строить не мешала, и оставляла максимальную свободу действий.
    Тут еще вопрос назрел: могу ли я поставить сосок трубы внутри у забора, а затем по окончании строительства поставить на сосок кран, счётчик в врезать в забор, а саму трубу провести вдоль забора прямо под землёй в цоколь и вывести сразу в топочной (котельной)?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы не спешил на данном этапе !
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП, не СНиП ! там в конце есть таблицы расстояний от ...
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    https://docs.cntd.ru/document/1200084535
    Там не нашёл случая подземного прохода сквозь фундамент.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не сможете завести полиэт. трубу в дом, это не допускается !
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    что такое полит. труба?
