Будет работать такая схема?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VW2010, 12.11.16.
  1. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Приветствую. Такая схема с двумя трехходовыми клапанами если убрать из нее буферную емкость будет работать?
    Цель - увеличить температуру обратки и уменьшить температуру подачи в систему отопления (радиаторы и теплые полы), температура подачи котла регулируется включением и выключением вентилятора посредством терморегулятора. Может другие варианты или без ТА не обойтись в этой схеме?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вместо буфера нужно поставить байпас. trehhodovoj-klapan-s-bufernoj-emkostju.jpg
  3. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Какую функцию он будет выполнять. Советовали поставить гидрострелку
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Да, правильно советовали. Только с небольшим уточнением: не просто гидравлический разделитель, а термогидравлический распределитель. Вертикального исполнения: то, что погорячее- сверху, попрохладнее- снизу. Тогда обратка из радиаторов доаполнительно будет возвращаться в подачу теплых полов. Но все зависит от согласования расходов и температурных режимов.
    Это если я правильно понял вашу затею.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    БЕ лучше оставить
    А разве 3-х ходовые не справляются с этой функцией, настройте автоматику.
    Ваш котел может снижать нагрузку до 0?
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Любой котел может снижать до 0- тупо выключиться.
    Многие котлы например, пеллетные) имеют модурлируемый режим горения- как правило, от 10% до100%. В таких случаях буфер нафиг не упал.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На картинке не электро и не газовый котел;).
    Представьте картинку, встало Солнышко и клапан отопления закрылся. Куда денем 10% тепла от котла?
    Вот тут то он (буфер) и нужен.
  8. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Никто не спорит с этим. Не хочется ее выносить в гараж, хоть он и за стеной котельной, да и денег он стоит не маленьких. Если уж без него никак, то буду покупать
    У меня их пока нет в обвязке - по этому и хочу узнать как они будут работать без БЕ и будут ли работать вообще. Ну у меня не совсем автоматика - вентилятор подключенный через терморегулятор
    Ну да. Воздух для горения подается только вентилятором, когда температура подачи опускается до заданой минимальной
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    поставить гидрострелку как упоминал twinsolt, (файл). -От нее уже насос на радиаторы и бойлер и НСУ теплого пола...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Функцию байпаса. Когда трехходовой в подмесе котла, откроет приход обратке.
    В этот момент второй 3х может быть работать на свой контур СО. Вы получаете то, что хотели:
    Второе Ваше желание :
    выполнится само, для этого и стоит второй трехходовой.
    Зря советовали. У Вас котел один, и кормит один контур. Как там дальше с теплыми полами, это уже сторонний вопрос...
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Можно представить себе еще 100500 картинок, когда котел начнет криво работать. Причем любой котел.
    А нормальный котел может работать и по графику, и по погодозависимой кривой, и отключаться по сценарию на внешний сенсор.
    Ерунду написали. Смотрю вот на нашу СО: котел с модуляцией, контур ТП, ГВС и РО вполне приличненько так работают который уже сезон через ТГР.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть... но единицу от тройки я отличаю с первого раза;)
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    У автора два контура: РО и ТП. Вероятно, и ГВС подтянется. В его случае преимущество ТГР в том, что без переделки в будущем просто подключать контуры.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это газовый?
