Выключатель света на два фазовых провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Miklucho, 12.11.16.
  1. Miklucho
    Miklucho
    Miklucho
    Череповец
    Здравствуйте.
    Возникла такая неожиданная проблема.
    Нужно заменить два одноклавишных выключателя на один двухклавишый. Загвоздка в том, что одна клавиша должна выключать свет в ванной, вторая в коридоре. Но ванна и коридор у меня на разных автоматах в щитке, соответственно на каждую клавишу приходится по паре проводов, а те выключатели которые я видел они все имеют три контакта - 1 вход и 2 выхода. Мне же нужен выключатель с 2-я входами и 2-мя выходами. Т. е. этакие независимые друг от друга клавиши, выключатель 2в1.
    Надеюсь понятно пояснил)
    Существуют вообще такие выключатели в природе?
    PS: на всякий случай - у меня не трехфазная проводка в квартире, обычная однофазная.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть выключатели с отдельными механизмами в одной рамке. Но можно использовать 1 фазный провод, а второй изолировать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можно купить три механизма Unica: два одноклавишых выключателя и один двухклавишный. Механизмы отделяются от суппортов, снимаются клавиши. Собираем на одном суппорте два механизма одноклавишных, клавиши на них ставим от двухклавишного механизма.
    Это если нужно две отдельных линии сидящие на разных УЗО. А так можно и проще - выше вам писали.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не стоит через один выключатель проводить нагрузки разных линий.
    Ведь при ремонте и обслуживании выключателя Вам нужно будет отключить два автомата. И однажды Вы или кто-то другой может об этом забыть (не знать). Будет ориентироваться по лампочке в коридоре. Щелкнул автомат...ага, лампа в коридоре погасла, значит выключатель без напряжения... сунулся, а там сюрприз - напряжение другой линии.
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Miklucho, ищите двухклавишные выключатели на два направления - они разделены на ввод фаз.
