Устройство цокольного этажа. Гидроизоляция. Состав работ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 12.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Про гидрошпонку. В копилочку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18254889/
    http://www.aquabarrier.ru/content/view/130/76/
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вот тема долго бьется ключом,
    а проблема том, что человек занимается не тем чем нужно.
    если вы не знаете что делать, но хотите разобраться, все же обратитесь к конкретным профессионалам.
    вот у меня простой пример.
    воды по уши.
    но вокруг дома с сухими подвалами, какие то с дренажом, а что то и без.
    есть свежие постройки, а есть и не свежие, советских времен.
    а самое главное, грунты хоть и глины, но вода тока верховодка.
    и се стоит.
    так что не надейтесь найти тут на форуме решение не существующей проблемы, разговариайте с своими местными профессионалами.
    все что можно сделать, вам лучше скажут местные, старожилы.
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    А вот по решениям местных, предложите на обсуждение, будет конкретный конструктивный диалог...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @sdi1759, а из чего Вы решили. что я не общаюсь с "конкретными профессионалами" ?
    Вы будете удивлены, но и у них много разных мнений.
    Что касается форума, то суммарный его опыт во много раз больше большинства "профессионалов", но нужно, конечно, отделять семена от плевел, тех кто ясно, доходчиво и беспристрастно делится своими знаниями от тех, кто наводит мути или просто учит жить.
    К тому же, взгляд индивидуальных застройщиков несколько отличается от взгляда профессионалов и это взгляд мне тоже интересен и полезен. Чтобы общаться с профессионалами опять же нужны определенные знания, а просто вот взять и довериться профессионалам я не готов, ведь и они бывают разные.
    Тема, думаю, далеко не бесполезная не только для меня, и надеюсь Вы добавите что-то и из своего опята и знаний.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Местных пока нет. Новый коттеджный посёлок. В соседних цокольные этажи не в почете. У совсем местных по весне полные погреба воды.
  6. Jedi_I
    Jedi_I
    Jedi_I
    Я сейчас в раздумьях... тоже собираюсь строить. и есть мысли о цокольном этаже. у знакомого тоже есть цоколь, и у него до грунтовых вод метра полтора. цоколь он строил не по технологии...
    Свайно ленточный фундамент с высоким надземным цоколем, затем возвел коробку в этажа с крышей. заехал в дом, и потом. ведрами выгреб грунт из подвала, не доходя до отметки грунтовых вод... залил изнутри бетоном и уже лет 10 живет, в ус не дует, с цокольным этажом... распрашивал его спецом - топит или нет? ... а с чего топить будет если пол, выше грунтовых вод.
  7. Jedi_I
    Jedi_I
    Jedi_I
  8. Natura
    Natura
    Natura
    С чего? Ну как минимум по весне, после таяния снегов. Верховодка. Её вполне хватит, что бы бассей слелать.
    Тут всё зависит от грунта, геологии. если песок-песок, то уйдёт всё вниз и замочить даже не успеет, а вот если суглинок или песок, а под ним глина, тогда жто вопрос серьёзный.
  9. Jedi_I
    Jedi_I
    Jedi_I
    В том то и дело... что ничего этого нет, а он живет рядом с озером УГВ высокий... как я понял грунт наша уральская глина., пол цоколя находится где-то на отметке -1 метр... поэтому я смотрю как строят другие (тут на форуме) и смотрю, как сделано у него... и у меня мозг кипит.
  10. еван
    еван
    еван
    Но линзы, включения и прочее - частая ситуация, особенно при прохождении ледников. Да и отметки "0" и подвалов (цоколей) различны. Я бы с осторожностью к этому тезису.
    Я раньше набирал молодых мастеров и прорабов из выпускников и тоже заметил, что троечники проще въезжают в строительное производство чем красно книжники.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вот вам живой пример, у меня в подвале под гаражем болото по весне, у соседа дом в 5 метрах от стен моего подвала, полуцоколь под домом - воды нет - козы в цоколе стоят и не топнут. Его участок ниже моего причем - улица вниз идет. И да - послушав вас, понимаешь что форум читать не надо, вникать не надо, надо довериться опытным строителю и желательно троечнику после училища, ну, а он, если сразу далеко не пошлет все сделает. От себя - пожелаю удачи послушавшим ваш совет!
  12. Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Благо мне повезло, дом на возвышенности подвал глубокий и сухой, у соседей беда с водой по весне и при сильных дождях.
  13. divanov
    divanov
    divanov
    Москвская обл.
    Здравствуйте!
    Укладка бентонитового гидроизоляционного шнура между плитой и стенками цоколя - кто-нибудь опытом поделиться?
    По инструкции шнур нужно крепить "незадолго" до бетонирования, кое-где укзывают 12 часов. Но если опалубка высотой в этаж или даже 1,5 метра монтируется не один день, то как шнур потом туда подсунуть!
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    вы определитесь куда смотрите
  15. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/383250/page-3#post-17582916
    Пообщайтесь. По результатам, напишите тут, пожалуйста.
