Проблема с СВФ, дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем links, 12.11.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо у Вас обе беды: и тонет, и выпучивается...
    Например. На мягкопластичном 50-100кПа несущая способность лопасти 0,35-0,7т, а Ваши нагрузки #49 на сваю навскидку 3-6т. Т. е. в таком случае "докрутить" придется в 10 раз больше свай. Что я и имел в виду
    Без геологии...
    Хотя за их деньги Вы можете забавляться их бессмысленным броуновским движением, пока не надоест...
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @al185, Попробую предложить им сделать геологию, не уверен, правда, что согласятся делать за свой счет.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки не понял, похоже Вы реально собрались
    или мои тексты не доставили ни малейшего понимания... печально...
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @al185, А что мне остается? Они ведь не отказываются выполнять свои гарантийные обязательства. Какие правовые механизмы у меня остаются?
  5. al185
    al185
    al185
    1. Изучить Закон о защите потребителей в части услуг или отдать денег за юридическую консультацию...
    2. Перечитывать даденые тексты, даже конспектировать... пока не достигнете понимания о предложенных вариантах действий...
  6. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Пускай, в рамках своих гарантийных обязательств, заказывают геологию и делают обосновывающие несущую способность сваи расчеты и предоставляют Вам. Выложите их тут, а мы проверим. Геология должна выполнятся организацией имеющей допуск
    СРО и содержать прочностные и деформативные характеристики грунтов, залегающих под Вашим домом. Двух скважин по диагонали дома глубиной по 7-8 метров будет достаточно. В расчете должен быть произведен сбор нагрузок на фундамент и указаны нагрузки действующие на "головы" свай, а также определена несущая способность сваи по грунту в соответствии с СП "Свайные фундаменты" и несущая способность сваи по материалу - прочность винтовой лопасти. Далее, должно быть выполнено сравнение действующих расчетных нагрузок с расчетной несущей способностью, также необходимо рассчитать ожидаемую осадку одиночной сваи. По моему мнению, как бы не развивались дальше события с этого нужно начинать претензионную работу. Появились дефекты - будь любезен расчетно обосновать выполненную конструкцию чтобы доказать, что она жизнеспособна. Тем более, что нормальные данные по геологии потребуются для расчета как реконструкции, так и замены существующего фундамента.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В договоре-то что у вас написано?
    С этого начинать надо- с изучения договора.
    1. Если фирма ПРОЕКТИРОВАЛА фундамент по договору- хорошо, но и тогда,
    2. на основании каких исходных данных (по договору!)? Прописано ли там, что они обязаны производить какие либо изыскания? (А вдруг там написано что-то типа- "на основании информации предоставленной заказчиком"? в таком случае если вы им предложите сделать геологию, они спохватяться и вам счёт выставят за докручивание свай мотивируя тем, что это косяк по вашей вине!)
    3. и т. д.
    4. и т. п. :)
    Т. е. сначала ВНИМАТЕЛЬНО изучаем ДОГОВОР.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Фундамент делала та же фирма, что и всю коробку дома. В договоре написано следующее:
    Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов. Срок гарантии на панели SIP и на качество работ Подрядчика — 5 лет.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Для начала, нужно, действительно, осознать ситуацию. В то, что 2,5 метровые сваи повыпирало, не верю. Такое возможно только при отрыве винта и наполнении ствола сваи водой. Если они докручиваются - не ваш вариант. Проседают другие сваи. Ни в коем случае не соглашайтесь на ленту без удаления свай - это взаимоисключающие варианты. Почему - тут на форуме прекрасно расписано. Я бы давил на фирму, чтобы докручивала до обрыва проушин, это сделать реально, и это - самой малой кровью. Свайно-винтовой фундамент не придавится лентой, дай то бог, чтобы наконечники были нормально проварены - тогда можно довести до ума. Если распределение свай позволит. Если это не пройдет - только удаление свай.
    Поймут ли, наконец, что СВФ - не чудо и тут тоже нужно соблюдать технологию, причем тут это важнее, чем при ф-тах с перезаложением по несущей способности. Шабашники могут залить ленту или плиту с тройным запасом за счет заказчика даже из самомеса, но СВФ должны делать профессионалы, причем как начальники, так и исполнители. Вот уверен, что у Вас даже стволы свай не залиты.
    Ищите в своем районе толковую бригаду, которая докрутит Вам сваи, зальет и сделает при надобности силовую обвязку. Это не так дорого стоит, а накосячить сейчас легко.
    Потом тяните деньги с тех, кто делал сперва.
  10. al185
    al185
    al185
    В разделе довольно сваекрутов вплоть до самых "крутых"... Все, что Вы написали - не про единого из них... если таки кликните ссылки... Невозможно неподготовленному челу прыгнуть на 2м в высоту ни с какого пендаля...
    Я в разделе уже давно... Ответственно заявляю - никогда ни один сваекрут не сможет прочитать ИГИ и рассчитать фундамент... Если ктонить удивит меня - вырежу эту фразу, распечатаю на бумаге, съем с видеофиксацией и выложу в флудилке...
    Пока ТС не составит грамотную претензию с вариантами последствий для застройщика в рублях, оный точно не начнет соображать, что дешевле метнуться и нанять грамотных субподрядчиков с вышеописанными способностями... а вероятнее всего (как зачастую у меня) исполнитель внемлет только пояснениям судьи на предварительном собеседовании с предложением мирового соглашения...
    А сейчас реальный сценарий исходя из способностей ТС к работе с информацией и неспособности к юридическим движениям.
    После Х лет бессмысленных подкруток/осадок/выпучиваний (с годами накапливаются), ТС плюнет на это броуновское движение и затраченные средства и начнет искать реконструктора... Опытным путем, как он любит - пробами и ошибками... После Х лет поисков и напрасных затрат предлагаю ТС вернуться в эту тему и попытаться прочитать с начала все даденые ссылки подробнейше на несколько раз с конспектированием, только тогда появится шанс просветления...
  11. al185
    al185
    al185
    Лично Вам открываю неведомое для Вас:
    1. Фундаменты исполняются не на вере, а на расчете. Собсно исполнитель описанного несчастья полагался именно на личную веру в волшебный конструктив и не хотел ведать о расчете.
    2. Таки существует расчет действия касательных сил морозного пучения, если потрудитесь кликать уже даденые ссылки #7. Например на сваю 108мм может действовать выдергивающая среднепучинистая СМП для МО при сопротивлении
    Еще комменты нужны?
  12. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Граждане строители, ну чего Вы, в самом деле? У Заказчика процессы идут независимо от времени года. По описанию, так, вообще, лето - осень. Про лопасть я тоже считаю, что оторвать ее не могло, поскольку она литая, 40 кН должна держать. В пластике, конечно, но должна. Да и то что докручиваются - Саня3302 - правильно подметил. Геологию делать надо "по любому", по грунтовой колонке уже многое станет понятно.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Крутили машиной специальной, стволы заливали бетоном.
  14. al185
    al185
    al185
    Именно...
    Именно с этого начал в #9...
    И именно поэтому рекомендую ТС
    дабы составить программу действий, не упустив ни малейшей детали...
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможная причина кроется не в пучении, а в набухании глин. Если дом в Раменском районе, то близко к поверхности залегают юрские глины, которые славятся целым букетом специфических свойств, в том числе набуханием. По силе соизмеримо с пучением, только происходит от химического связывания молекул воды глинистыми минералами (монтморрилонит и гидрослюды). Если сваи вкручены в эти глины, то их докручивание будет дополнительно разрушать глину и способствовать проникновению воды вглубь.
