Очистка воды от железа и сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем anilyin, 23.03.16.
  1. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Я хочу что бы у меня была питьевая вода...я сюда попал из-за того что могут помочь...голова идет кругом, у всех все самое лучшее...некоторый вообще говорят есть прибор+2 электрода, озона дофига в воду и все гудд, все само оседает и автоматом в дренаж)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Стоп! Спокойствие, только спокойствие! Не надо "терять голову" и "кидаться из стороны в сторону".
    Консультанты, специалисты тоже люди - в выходные отдыхают или "семья, дети и т. п.".
    Подождите день-два, и Вам помогут - дадут совет, как действовать в вашей ситуации.
    Если поспешите с принятием решения, можете "наломать дров".
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    АС/ОДМ и аналоги марганцем фонить не будут, по причине его отсутствия в их структуре.
    На питьё анализ должен выполнятся на куда большее количество показателей.
  4. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Спасибо...буду ждать...и обязательно возьму более точный анализ...а сейчас вынужден скважину перекрыть и вернуться к колодцу...там хоть железом не воняет
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Суточное потребление даже по московским нормам не превышает 0,37 куб. м на человека.
    У вас автомойка или детский садик?
    Кстати, для автомойки надо обязательно не только удалять железо, но и умягчать воду, а так же уважающие себя автомойки имеют ещё и деионизированную воду для ополаскивания машин перед сушкой.
    Для детского садика обязательно обеззараживание воды перед подачей на потребление.
    Если у вас большая ферма, и вы собираетесь использовать воду для мытья из шланга клеток, загонов и пр. ... тогда возможно и 5 кубов в сутки потратить... в этом случае полезно pressure washer типа Керхера иметь, существенно воду экономит.
    Двухвалентное железо можно удалить без окисления только ионообменным методом.
    При применении фильтров с засыпками, упомянутыми вами, типа МЖФ, МС, АС, и другими подобными, аэрация либо иной метод добавления окислителя в воду - необходимы. Все остальные суждения и мнения либо основаны на некомпетентности, либо являются следствием страстного желания продать вам хоть что-нибудь, а последствия таких советчиков не интересуют.
    Железо не пахнет. Доказательство: запах выветривается через непродолжительное время, а железо так и остаётся в воде, и даже в осадок выпадает.
    Значит пахнет что-то другое. Скорее всего это и есть сероводород, в небольших количествах. Удалять надо, иначе запах появится и после системы очистки воды.
    Не всему, что написано в инструкции производителя, надо доверять, тем более если производитель отечественный.
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Как я уже сказал, не всему что пишут в своих инструкциях производители надо доверять, но дело ещё и в другом. Дело в том, что производитель тоже хочет продать свой продукт.
    Приведённое выше высказывание о том, что сорбент работает при низком рН по разному интерпретируется дилетантом и профессионалом.
    Вы что подумали, когда увидели это высказывание?
    Что для Вас значит "работает"? Вы думаете - железо удаляет?
    Нет, они имели ввиду совсем другое.
  7. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Убедили...Аэрационная колонна 1054+1248 сорбент МС+ угольный фильтр BB20 на выходе и на входе дисковый грязевик при моих показателях анализа и насоса норм будет?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет.
  9. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Лаконично...а что норм будет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Один МС в фильтр никто не сыпет. В крайнем случае мешают с АС и пр. 70/30.
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Ничего нормально не будет, пока не будет нормального анализа воды.
    Производители загрузок дают лишь общее описание, приводя данные, полученные при определенных (идеальных) условиях. Соблюсти эти условия в быту практически невозможно или нецелесообразно. Поэтому схема водоочистки подбирается исходя из характеристик объекта и анализа воды.
    Фильтрующий материал можно применять по разному: в качестве основного, послойно, разных фракций, с аэрацией, дозацией окислителей, 1-й или 2-й ступенью и. т. д. А сыпать что-то, в какой-то баллон, потому-что написано, что оно убирает 50мг железа это не правильно.
    А то, что в анализе железа всего 1,8, это не "большой запас" перед 50, а всего лишь одна из "цифр", с которой бороться бывает очень трудно, даже применяя такие "супер загрузки до 20-30-50мг."
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Medvedkovec, наберите в пластиковую бутылку 2/3 воды, взболтайте и нажимая на нее послушайте запах. А то показания разнятся... в анализе 4 балла, а с ваших слов запах небольшой.
  13. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Спасибо всем, анализ могу взять, да и буду брать позже, а сейчас наверное смонтирую так...
    баллон аэрации, баллон МС 70%+АС30%, угольный фильтр ВВ 20, после анализа посмотрю на целесобразность АС+МС...Если что то МС с АС не жалко будет поменять на подходящую. Вот с расходом погорячился, хватит и 1 куба в час, и то это с запасом.
    Размеры колонн Аэрация 1044 напорная, под сорбенты 1248 с клапаном Runxin TM. F67C, ну и ВВ20 с углем. Скорее всего после полного анализа до и после системы обезжелезивания встанет вопрос умягчения. Скажите свое мнение профессионалла...Кстати вопрос о посинении воды так и остался загадкой... Не подскажите где бы рекомендовали покупать оборудование? Тут не дорого? https://aquasolution.ru/
    Спасибо всем ответившим
  14. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    А чуть не забыл! на входе конечно дисковый грязевик, или сетчатый Honeywell, а на выходе может вместо угля полипропилен?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наоборот.
