Очистка воды от железа и сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем anilyin, 23.03.16.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, первичный фильтр на 20мкм почернел. Раньше был оранжевым - железо 2,7. Теперь почернел, отчего такое может быть? Источник - скважина, Домодедово, глубина скважины 50 метров, зеркало воды с 27 метров. Насос Grundfos. Анализ первичной воды в приложении.
    Анализ воды:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Результат взаимодействия сероводорода и окисленного железа - сульфид железа (вещество чёрного цвета).
  3. Степан86
    Степан86
    Степан86
    У меня такая же ерунда вдруг появилась, только из колодца. Подскажите пожалуйста решение
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что изменилось с тех пор?
  5. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Помогите создать систему очистки воды пригодную для питья. Данные такие:
    Загородный дом круглогодичное проживание, 3 человека постоянно + хозяйство, козы птицы.
    Потребление воды около примерно 5 кубов в день, по моей оценке в час пиковое потребление не более 1.5 куба будет. теперь то что имеем. Скважина 108 метров, насос на глубине от земли -43 метра, зеркало воды от земли -15 метров Насос Speroni SPS 1825 обеспечивает расход до 4 куба в час, давление 13 атм. Сейчас стоит акк бак на 50 литров но поставлю еще на 100-150 литров, что бы насос не часто включался...реле давления настроено на диапазон 2.5-3.8 атм
    Отвозили воду на анализ...анализ скупой
    Запах 4 балла, Ph 6.85, Перманганатная окисляемость 1.61 Обшее железо 1.71, общая жесткость 9.8, хлорид ион 5.29, присутствует сероводорот, но мы его не чувствовали, вероятно концетрация маленькая так как баллы по запаху 4.
    Воду прокачали 3-4 дня, сначала была желтая сейчас идет прозрачная но с запахом железа, за сутки желтеет, выпадает осадок...Можно обойтись без аэрациионной колонны и с используемой безреагентной регенерации? Планирую колонну 1248 с засыпкой МЖФ или может еще чего посоветуете...На выходе угольный фильтр ВВ 20, на входе дисковый грязевик... Септик у нас 2 колодца по 2 метра переливной, то есть из первого во второй. Во втором нет дна все уходит в грунт...спасибо
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С аэрацией имеет смысл делать. На полтора куба как минимум 13*54, а лучше 14*65.
  7. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Спс. Но буджет скважина и так выкачала, аэрацию я сделаю обязательно, но без нее буду месяца 3 эксплуатировать...Вот и думаю с чего стартовать и с какой засыпкой МЖФ подойдет на первое время?
  8. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Сделайте развернутый анализ воды, сразу появятся рабочие варианты, а не гадания. Запах 4 балла по 5-ти бальной шкале, стоит на это обратить внимание. МЖФ без аэрации нельзя, как и много чего другого. Без предварительной обработки, с вашим расходом, за 3 месяца загрузку можно "угробить".
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    МЖФ без аэрации имеет право начать разваливаться и фонить марганцем. Если так хотите без аэрации, то используйте загрузки не содержащие его диоксид.
  10. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    А какие посоветуете? Чтобы сероводород убрал (его точное кол-во не знаю, пахнет очень слабо, не сразу поняли что им), железо 1.8 без реагентная...в дальнейшем обазательно аэрация будет...задача что бы сорбент 3-4 месяца продержался до кислорода) там и заменить могу...
    Да кстати...сейчас при мытье этой водой фруктов и при варке перловки она синеет...что бы это значило...Если кто предложит действующую схему то обязательно отблагодарю)
  11. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
  12. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Условия применения фильтрующего материала Сорбент АС:
    Прежде всего, следует обратить внимание на количественную концентрацию в воде удаляемых примесей, то есть содержание железа, марганца или сероводорода. Концентрация данных примесей, при очистке воды с помощью наполнителя Сорбент АС, не должна превышать: железа - 10 мг/л, а марганца - 2 мг/л. При этом, важным элементом, является наличие необходимости в окислительном реагенте. Когда, при концентрации железа до 2 мг/л, а марганца – не более 0,2 мг/л, допустимо использование фильтра без дополнительных элементов, в случае, когда концентрация данных примесей выше, рекомендуется добавление активного окислителя.
    Гранулы наполнителя Сорбент АС имеют однородную пористую структуру, где внутри пор размещены каталитически активные элементы, без дополнительного нанесения на поверхность оксидов марганца или другого метала.
    Сорбент АС является высокоэффективной природной средой, предназначенной для удаления из воды железа - до 10 мг/л, марганца - до 1 мг/л, и сероводорода. Также, при использовании фильтров с засыпкой Сорбент АС, в воде снижается количество фенолов, нефтепродуктов, алюминия, стронция, хрома и других металлов.
  13. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Или сорбент МС, он вроде работает при водородном показателе 5.0...заманчиво и тоже нету окислов марганца
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Medvedkovec,
    Вас интересуют ответы людей, которые владеют ответами на вопросы по очистке воды или профессиональных копирайтеров? Вы вообще представляете, как и кем пишутся тексты в большинстве успешно продающих сайтов?
  15. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Вот нашел инстркуцию производителя...хочется на МС остановиться, по моему то что надо мне, а потом и кислородику добавлю...кстати после аэрационной колонны не будет в воде много кислорода? не "съест" он сантехнику, водонагреватели кислорода то в воде будет много или я ошибаюсь?
