Помогите разобраться с трехходовым смесительным клапаном
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergunchik22, 11.11.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Малой не обойтись. Убрать пену для начала. И рисунок схематичный как сделана дыра в стене.
  2. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Та дыра вокруг дымохода на 3 см больше самого дымохода
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Должна быть 250-300 мм до дыма (если память не изменяет) там в теме есть эти цифири.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    В целом, правильно.
    "между котлом и смесительным вентилем"- так точнее для нашего уха. Порт обратки начинает открываться при номинальной температуре открытия клапана, порт подмеса полностью закрывается при превышении портом обратки номинала открытия на 10°С.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Судя по описанию производителя, этот вентил с функцией балансировки байпаса (то, о чем мы терли выше).
    Поэтому шаровый вентиль с байпаса можно удалить.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @NickLy, обратите внимание, у этого регулуса подпружиниваются оба запирающих кольца, насколько независимо друг от друга- хз. Возможно, два термоэлемента.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @twinsolt, Возможно с отключаемым байпасом и фиксируемым... Но там пружин по меньше..:)
    PS А нет там 2 пружины если приглядеться. Регулус с отключаемым байпасом (рис 1) значит не надо балансировочных никаких... Все краны открываем кроме синего кружка.
  8. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    А как на счет насоса, его расположение по отношению к клапану, он правильно стоит?
    Нету разницы: до клапана или после; на подачу или на обратку?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если стрелка на насосе показывает от котла - то ставим на подачу, а если на обратку - то стрелка к котлу, а клапан правильно стоит АВ к котлу?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Есть точка зрения на конфигурацию с ТТК, что котлу бы лучше находиться в зоне давления, но не разрежения (меньше вероятность закипания). Т. е. насос перед котлом, а не после.
    А так да, у вас расположение по клапану нормальное.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Там система под давлением (закрытая СО), поэтому не существенно, но лучше насос пониже к земле - насосу легче кавитации не будет и РБ поставить перед насосом (тут вроде верно).
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Байпас в этом клапане перекрывается полностью.
    Если посчитать, то, возможно, и балансировочник не помешал бы. Производитель заложил соотношение Kvs B/AB и А/АВ как 5/7, но гидравлическая характеристика системы возможно захочет чего-то другого. Но это уже перфекционизм. :|:
    ИМХО, перемудрили;).
    Важнее размещение РБ по отношению к насосу (до или после)
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня СО открытая - по привычке:)]
    Ну я так и написал
    :). Давайте подождём темастартера, проверил он открытие клапана в кастрюле с водой горячей или нет...
  14. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Принял волевое решение, вырезал (временно) клапан. Завтра куплю американки и вмонтирую обратно. Только не знаю, буду ли ним пользоваться. Сейчас растопил котел без него и пока месть все отлично работает, прогрелась система намного быстрее, обратка все время теплая была, отбалансировал радиаторы и все работает. Клапан я крутил, дул в него и, если не ошибаюсь, то контур В он не перекрывает полностью.
  15. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Сейчас пойду в воду погружать, отпишусь.
