Помогите разобраться с трехходовым смесительным клапаном
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergunchik22, 11.11.16.
  1. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Здравствуйте. Сделали мне такую обвязку котла. Котел Альтеп 17квт, радиаторов 10 шт (чугунные), подача и обратка 32 пластик, подвод к батареям 25 пластик, трехходовик регулус (черная стрелка), насос грунфос 120. И при таких параметрах не прогреваются последние 3 радиатора (воздуха нету), потом добавили мне еще кран (зеленая стрелка) для ограничения подачи потока на тхк и увеличения потока в подачу. Ничего не изменилось, а вчера так вообще батареи греть перестали, а котел чуть не закипел (моторчик работал).Предполагаю, что по малому кругу гонял теплоноситель. Помогите, а то я этим мастерам уже не доверяю.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нарисуйте схему. Желательно всей системы. По фотографии не очень понятно что-куда-откуда.
    :faq:
    Да, с насосом перебор, однако. Этот насос пяток таких объектов как Ваш обеспечить сможет.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Нарисуйте схему СО, дабы не гадать с обвязкой котла.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    То, что на фото-ппц.
    Во-первых, потребуется принципальная схема вашей СО.
    Во-вторых, заставьте балбесов хотя бы подключение трубопроводов к котлу исполнить из стальной трубы.
    Для прикола интересует: эта вот "эйфелевая башня" на чем держится?
    Попробуйте сделать побольше фото вашей обвязки с разных ракурсов- очень уж терзают смутные сомнения... И да, тот "зелененький" надо бы на балансир поменять, если совсем по уму.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :)]:super: Не факт, что это 12 метров напора, возможно 120 Вт на 3-й скорости, тогда вообще 6-ка. Но если 12 метровый насос всупонили, то тогда тушим свет, вырезать под ноль и по новой смонтировать:close:.
  6. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
  7. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Эти клапаны вообще глючат или зря я грешу на клапан? Система то вроде простая(
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    @Sergunchik22, паклю в трубе нигде не оставили?
  9. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Да нет. Первый час он себя греет (котел), я так понимаю по малому гоняет, потом за час первые семь прогревает батарей - и все... дальше холод. Начинаю на первых прикрывать краны - прогревает восьмой и так далее.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, балансировка называется, а её кто нибудь пытался делать или насос помощнее, он всё продавит, :no: ан нет оказывается.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Точное наименование клапана? Какие настройки?
    Насос UPS 25/32-120?
    Кран (зеленая стрелка) был открыт?
    Добейте процедуру балансировки до конца. Придавливайте более близкие к котлу радиаторы до тех пор пока не выровняется температура обратки на всех радиаторах.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sergunchik22, У Вас там труба дымохода пеной что ли утеплена? :flag: Если да, то Вы сгорите к ху...м... Что конечно решит проблему с СО, но довольно кардинально. :no:
    PS и дрова уберите от дымохода. Температура трубы может достигать 320 градусов и более. Древесина возгорается при 150-180 градусах.
    PSS сколько стоили работы по изготовлению СО (если не секрет)?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Смотря какой там термостатический клапан. Надо посмотреть в описании его KVs и проверить сопротивления по номограммам. Если поставили какой-нибудь "слаботочник", то он "запирает" систему и не дает возможности котлу своевременно и в нужном объеме отдавать тепло в СО.
  14. Sergunchik22
    Sergunchik22
    Sergunchik22
    Клапан Regulus TSV5B 55 C, DN 32. Кран зеленый был приоткрыт, когда начала рости температура - открыли полностью, почти ничего не изменилось (за 3 часа нагрелась первая батарея).Первые подозрения появились в первый же день к этому клапану, когда темп. в котле была уже 70 С, радиаторы я уже накрутил что все прогрелись, а на этом клапане контур В всегда оставался очень горячим. Как я понимаю, контур В должен вообще закрываться при температуре обратки свыше 55 С, так ведь?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он всегда будет горячим, так как туда подходит вода от котла. Но даже если циркуляция через "В" остановилась (достигла 55С) то труба будет остывать довольно долго. Вы про дымоход глянули?
    Кран желтой стрелкой не нужен (так в руководстве написано):
    "Управление Описание и балансировки клапана TSV B Термостатические смесительные краны оснащены встроенным термостатическим вкладышем, который будет закрывать "А" вход (из системы отопления), если температура обратной воды в котел ("АВ" на выходе) является ниже, чем открытие одной. По достижению температуры открытия, термостат начинает открываться "А" вход медленно и смешивания холодной возврата воды с горячей водой от "B" на входе (выходе из котла) с целью достижения температуры обратной ("AB "розетка) немного выше, чем температура открытия клапана. В то же время, он закрывает "B" вход, ограничивая таким образом поток горячей воды, идущий от объездной до его полного закрытия жесткий. Благодаря этому, не уравнительный клапан не требуется. Смесительный клапан изготовлен из латуни, уплотнение элемента и тела пробки изготовлены из EPDM, уплотнение заглушку выполнен из NBR. 3 ― Монтаж и установка Установка термостата смесительный клапан в соответствии со следующими инструкциями: Клапан может быть установлен в любом положении. Когда соединение трубы расположены не должным образом или наклонной, клапан может быть заблокирован с воздухом. Это может ограничить или даже отключить его работу! Подключите выпускной клапан с пометкой "AB" с трубопроводом, поступающего в котел. Подключите обратную линию от системы отопления к "A" входе, и на выходе трубы из котла в "B" входе через байпас. Рассмотрим соответствующую установку запорных клапанов так, чтобы вся система нагрева не должна быть слита для очистки клапана или замены термостатический элемент. При установке клапана, всегда уважать действующие правила и инструкции от производителя котла. Пример подключения для термостатического смесительный клапан."
    Перевод не мой, а с сайта.
