Нивелир Bosch GLL 3-80 P, нужна помощь советом знающих людей
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Igor__1983, 11.11.16.
  1. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Всем доброго времени суток. Имеется лазерный нивелир Bosch gll 3-80 p. Достался мне уже в неисправном состоянии. Неисправность заключается в том, что в режиме самонивелира он постоянно моргает и пищит, как будто не может выравняться. подскажите в чем проблема? как это исправить?
  2. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Разобрался уже. на всякий случай, для тех, у кого такая же проблема, расскажу.
    Как разбирать нивелир можете посмотреть в нете, ничего сложного, только неторопливость и внимание.
    Внизу маятника стоит датчик положения этого маятника. от него удут несколько проводов. идут они немного неудачно. огибают металлический каркас и проходят в том месте, где этот каркас почти касается батарейного отсека. вот на этом месте переломался проводок. нивелир, тупо, не мог понять в каком положении маятник и выдавал сигнал что маятник ушел за пределы самонивелирования.
    По-хорошему, надо было поменять проводок. не сильно сложно, но надо было гемороиться с платами, а достум там ограничен. я не стал заморачиваться и просто сделал вставку из другого проводка, все запаял и одел термокембрик. все отлично заработало :)
    Да, вот еще, при разборке. металлический каркас окошек прикручен на два маленьких шурупа, не рвите. ну и собирайте акуратно, резинки так и норовят залезть " куда не просят ".
    Надеюсь кому-нибудь поможет мой опыт. если есть вопросы можете задавать. хоть это был мой первый опыт в ремонте лазерных нивелиров, постараюсь помочь :) 20161111_222623.jpg 20161111_224434.jpg 20161111_231735.jpg
  3. Евгений_Елатов
    Евгений_Елатов
    Помогите с мануалом по настройке нивелира. В смысле последовательности действий.
    Предыстория для понимания проблеммы. Нивелир уже 3 года-работал почти без выходных. Город маленький райцентр-мастерских и з/ч нет в принципе. работал он на плитке в одних руках-посему ухожен и не летал. Но тем не менее после 3 лет юзания вылез дефект с горизонтом-в передней четверти всё ровно по гидроуровню то в задней четверти соответ-но луч идет ниже-на пол сантиметра на 3-4 м от нивелира. вскрытие показало что есть на каждой из осей по 2 винта регулировок-грубая и точная. Большие винты точной регулировки залиты какимто клеем и сами бронзовые-не двигаются вообще. маленькие двигаются но почти не помогают-так еле еле луч двигался. вывод большие винты для грубого накрута луча-маленькие для юстировки вв очень узком диапазоне.
    Свозил в Новосибирск в сервис центр. на фирменный ремонт. вернули назад со словами большие винты залиты клеем с завода делать не будем. И вообще у вас большой разбег можем и не настроить-короче зажрались и с провинции не хотят делать.
    Ладно высверлил эти винты они диам гдето между м7 и м8 (наждачка напильник дрель гравер) Вставил через фум ленту для натяга в родной резьбе.
    Далее проблемма-как настраивать-т.е через что? так как доступ очень плохой к винтам приходится разбирать половинку корпуса-двигать винт-собирать половинки-смотреть что вышло. ООчень нудный процесс выходит. При том что собранный и разобранный нивелир показывает на контрольной стене разные значения.
    Вот и вопрос-как его блин настроить. Заранее спасибо.
  4. Аlex4117
    Аlex4117
    Аlex4117
    Купил это чудо - новинку с зеленым лучом. Покупал у официального дилера бош доставку ждал примерно 30 дней. Весьма недешевое удовольствие.
    Пришел прибор с каким то дефектом, как мне кажется. Внутри что то болтается и блокировка кнопкой маятника происходит как бы не до конца - он гуляет. Подскажите знающие - это нормальное явление или нести в сервис. Показания прибора точные. Снял видео
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Надо сильнее потрясти. И об коленку пару раз ударить как следует. Болтаться перестанет.
  6. Аlex4117
    Аlex4117
    Аlex4117
    Да Вам на сцену нужно с таким юмором. Здесь совет знающих попросили, так как блокировка на других нивелирах блокирует маятник намертво. А здесь новый прибор.
    Спасибо человеку который не поленился и снял видео. Так сказать успокоил, так как прибор недешевый.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну вот видите. А без моего юмора вы бы это видео и не разместили. А так всем польза.
