1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самостоятельная постройка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем superstasik, 13.07.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Решил построить баньку.
    Вроде и дом какой-никакой на даче есть на 90 квадратных метров, а захотелось зачем-то баню двухэтажную (мансардную).
    Типа из парной люди попадают в комнату отдыха, откуда сильно отдохнувшие выносятся на 2 этаж в комнату релаксации.:)]
    Денег много тратить не хотелось (как всегда), строить решил сам с помощью моего верного ассистента - мужа сестры.
    Решил строить каркасную баню, для простоты самодеятельной постройки и быстроты прогрева при наездах в холодное время года.
    Размер основания выбрал 6х4 метра, исходя из длины пиломатериалов.
    Пиломатериалы (150х150,150х50,150х40,150х25) завез весной, когда еще вовсю лежал снег.
    С рынками решил не связываться.
    Достала математика наших бывших соотечественников, которые округляют все в свою сторону и даже если ты все их уловки видишь и знаешь - один черт ничего не докажешь. Например, покупал как то брус 150х150.
    Рыночная математика гласит, что в кубе 7 брусов 150х150х6000.
    На все доводы, что калькулятор показывает, что в кубе 7,4 бруса ответ один: Вот посмотри, у меня в бумажке написано: "В кубе бруса 150х150 7 штук" :)
    И поехал я на лесобазу.
    Для работы с деревом и его хранения сделал 8-метровый навес.
    Фундамент решил делать столбчатым, 12 столбов.
    Столбы запланировал из асбоцементных труб 150 мм, залитых бетоном с 4 арматуринами 10 мм, с уширением внизу и заходом загнутой арматуры в уширение.
    Крепление нижней обвязки к столбам - шпильки 16 мм.
    Данная конструкция прошла обкатку на гараже 3,5х8 метров.
    Ничего не выпирало, никуда не таскало.
    Решил поставить на подобные столбы более серьезное строение.
    Для рытья ям связался с зарубежными партнерами (у меня аллергия на лопаты), которые без лишних проволочек сняли на стройплощадке грунт на штык лопаты и вырыли ямы.
    Вынутый плодородный грунт свалили буртом рядом со стройплощадкой.
    Итак, первые выходные закончились ямами и тремя угловыми столбами.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Тоже планировал 6х4 в итоге получилась 6х6... удачи Вам в стройке...
  3. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Вторые выходные:
    Установка всех остальных столбов.
    Установка столбов делалась так:
    В яму глубиной от поверхности земли 140 см и шириной снтиметров 35-40 насыпался песок (примерно 15 см), который утрамбовывался.
    Предварительно из ямы откачивалась верховодка методом ведра на веревке.
    Затем в яму выливается бетон (сантиметров 20), в него втыкаются 4 кочерги из арматуры 10 мм.
    На арматуру надеваются трубы, снаружи измазанные зачем-то битумной мастикой, после чего труба заливается бетоном , который штыкуется, после чего в него вставляется шпилька с шайбой и 2 гайками внизу и шайбой и гайкой вверху.
  4. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Третьи выходные:
    Установка нижней обвязки и каркасов 2 стен.
    (что понимается под выходными: работа с 15 часов субботы в среднем до 15 часов воскресенья. Сон в воскресенье до 11 часов :|: )
    Нижняя обвязка делалась из бруса 150х150, обработанного Сенеж для тяжелых условий.
    Низ стоек также обрабатывался.
    Стены по стороне 4 метра выше, чем по стороне 6 метров.
    Стены собирались лежмя :), не рамкой, как обычно, а без нижней связи.
    Вместо нижней связи сбоку на стойки каркаса была пришуруплена временная доска (плашмя).
    На нижнюю обвязку в строго отведенных для этого местах были пришуруплены позолоченными шурупами оцинкованные уголки.
    Стены поднимались и закреплялись на месте.
    Вырезы в стойках под лаги и опоры потолочных балок делались до сборки каркаса стен.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Фотографии дальше будут?
    Интересно посмотреть.
    У меня тож каркасик строится, только 5.5х8.2, и фундамент ленточка.
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Четвертые выходные:
    Установка последних двух стен, выравнивание каркаса по отвесу.
  7. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Пятые выходные:
    Установка балок перекрытия (с подпорками по временной схеме), технологических лесов для удобного и комфортного высокопроизводительного труда строителей-чайников. :)
  8. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Шестые выходные:
    Изготовление стропильных ферм и их установка.
    Для установки крайних стропильных ферм использовались временные стойки из 50-ки, торчащие ввысь, в небо :)] и пришурупленные к стойкам стен.
    Стропила делались с использованием Теоремы Пифагора и шаблона из оцинковки.
    Стропильный зуб выпиливался электролобзиком, остальное циркуляркой.
    Стропильная стяжка (как бишь ее правильно называют? :|: ) крепилась к стропилам на 2 болтах 10х120 с шайбами и гайкой, с жидкими гвоздями.
    Все соединения уголками собирались на шурупах, впоследствии пробивались гвоздями.
  9. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Седьмые выходные:
    Установка стоек каркаса мансарды.
    Восьмые выходные:
    паропроницаемая мембрана, обрешетка, ондулин на неполные полкрыши.
    Воскресенье - отдых в связи с непрекращающимся дождем и температурой 10 градусов.
    По поводу кровельного пирога:
    решил дать слабину и не делать полностью по правилам по следующим причинам:
    1.Длина утепленных наклонных стен мансарды не так велика, чердак будет неутепленным.
    2.Крыша неметаллическая, конденсат если и будет, то не таким интенсивным.
    3.Баня не будет использоваться для ПМЖ, хотя и будет полностью утеплена для возможных наездов в холодное время года.
    В итоге посчитал возможным положить мембрану прямо на утеплитель, без брусков и пр. :|:
  10. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Восьмые выходные:
    после недели дождей и холода в срочном порядке была сделана обрешетка с мембраной на вторую сторону крыши и добиты несколько листов на первую сторону.
    Уложив ондулин на первую сторону, получил точный размер ширины уложенных нескольких его листов, после чего посчитал возможным заранее опилить обрешетку на второй стороне.
    Помощник мой уехал в отпуск.
    Работал бы один, но добрый инициативный сосед помог с обрешеткой.
    Для обшивки фронтонов была привлечена до сих пор привлекаемая только на антисептическую обработку жена.
    Теперь вода не пройдет!
    Прошу обратить внимание, работать очень удобно, с 4 сторон леса - хочешь - фронтон обколачивай, хочешь - крышу крой.
    Так как я не являюсь профессиональным промышленным альпинистом, это мне очень помогает работать комфортно и бесстрашно. :)]
    Как уже говорил, работал с крышей, вооруженный сакральным знанием - Теоремой Пифагора :)] , благодаря которой, также как и беспрецедентной точностью работ разница диагоналей крыши не превысила нескольких миллиметров.
    Именно поэтому стропила были установлены сразу отпиленные с одной стороны. Со второй стороны никакой коррекции не понадобилось.
  11. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Спасибо всем за интерес и хорошие пожелания.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Классно.
    Респект и Уважуха.
    Только укосины какие-то странные. Или это просто подпорки?
    Работа проделана гигантская.
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Теперь немного о проекте:
    В связи с тем, что не являюсь ни архитектором, ни гуманитарием, отталкивался от сугубо практических исходных данных.
    Ширины утеплителя задает нам шаг стоек, лаг и стропил.
    6-метровая длина здания задается длиной пиломатериала.
    4-метровая ширина определялась минимально комфортной шириной здания и тем, что 2-метровые остатки мне очень пригодятся для преобразования крыльца в терраску.
    Теперь высота стен.
    По 4-метровой стене стойки высотой 360 см - обрезки 240 см идут на стойки перегородок 1 этажа.
    По 6-метровой стене стойки длиной 300 см - из одной доски получается 2 стойки.
    6-метровые лаги и балки перекрытия идут через всю баню, в середине опираются на центральую балку обвязки (лаги), на перегородку посередине 1 этажа бани (балки перекрытия).
    Практически на стройке не найдешь отходов досок. :)]
    Лаги ставятся на брус нижней обвязки, балки перекрытия - на врезанную в стойки доску.
    Связано с тем, что когда я посмотрел сколько стоит оцинкованное крепление балки в магазине (100 рублей штучка), я подумал - да идите вы в баню :), а я в своей бане :) найду альтернативное решение.
    После просмотра американских книжек по каркасному домостроению начала прошлого века оказалось, что американцы украли мои решения лет 100 назад. :)]
    Спасибо.
    Теперь по поводу укосин.
    Сам побаиваюсь, что дом уйдет в сторону.
    Уже слишком много нагрузил каркас без нормальной обшивки.
    Стремление скорее уйти от осадков.
    Надо срочно обшивать стены, но техзнологически это будет неправильно, так как чтобы выгрести временный пол 2 этажа, надо разбирать леса.
    Не хотелось бы, пока крыша не сделана со второй стороны.
    Эх, надо было не отпускать мужа сестры в отпуск. :)]
    Собираюсь обойтись без укосин.
    Обшивать каркас хочу 25-кой по диагонали.
    Думаю, будет не хуже ОСБ.
    Теорию эту проверял на том же гараже. :)
    Для увеличения скорости работ плюнул на свои старенькие 3 шуруповерта и купил один новый, с 2 скоростями, часовой автоматической зарядкой и 2 аккумуляторами.
    Разорил семью на 2200 рублей, но теперь не успеваю разрядить один аккумулятор пока второй уже заряжен.
    Уж очень саморезы крутить люблю! :)]
    Например, после смерча в Краснознаменске решил крыше уделить серьезное внимание.
    В результате : обрешетка каждой стороны крыши крепится 252 саморезами и 36 гвоздями. :)]
    Второй причиной принятия решения крепить обрешетку на саморезы было рассматривание чужих крыш ( в том числе из ондулина, чтение веток про ондулин и чье-то мнение, что он впоследствии может выглядеть неровно в том числе и по причине высыхания и коробления обрешетки.
    Тепрь могу сказать четко - у меня обрешетка не покоробится , стропила через 60 см и 2 самореза в каждое пересечение стропилы и обрешетины.
  14. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Забыл сказать про смету на данное строение.
    В районе 250 тысяч рублей (вроде с печкой считал).
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    при смете 250 реально 400 получится. не меньше.
    Я зашивал 25й горизонтально. Но у меня укосины везде, и без обшивки жесткость была монолитная.
    Только в фундамент и каркас под рубероид влил 150.так что с отделкой будет 450 сметное, 600 расчетное
