Подскажите не идёт тепло на второй этаж
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel116, 11.11.16.
  1. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Второй насос это понятно опять расходы электричества хотелось бы поменьше
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Willo у меня "жрет" 20w на 2 скорости=45 рэ в месяц:)
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Без второго насоса работать не будет
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без первого. Он должен быть основным...забыли.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это и имел ввиду
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :hndshk:
    Я имел в виду ваятеля.
  7. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    не знаю как работает насос, поэтому и воткнул туда магистраль с краном. Если вдруг кончилось электричество как обратно в котел попадет теплоноситель? пустит ли его не работающий насос?
    схему просто доработал ту что на 1 рисунке. мне кажется она работоспособна.
    При одном насосе просто чаще придется кранами регулировать, то полы то батареи. А если два насоса воткнуть, то вообще красота!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко. Там нет преград. Только при отключении электры, перестанет греть и котел. И хоть открывай кран, хоть не открывай, движения все равно не будет.
  9. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    про насос понятно. спасибо.
    я предполагал, что котел газовый и не зависит от электричества.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не зависеть он будет с том случае, если система сделана независимая ЕЦ, а с Вашими диаметрами только ПЦ (насос) на радиаторный и контур ТП (два штуки).
  11. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    каюсь, рисовал глядя на схему в 1 сообщении и не видел тогда картинку. диаметры труб огорчили и котел там похоже совсем не газовый.
  12. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Всем огромное спасибо кто откликнулся буду думать
