Подскажите не идёт тепло на второй этаж
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel116, 11.11.16.
  1. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Добрый вечер летом собрал узел отопления почему-то не идёт тепло на второй этаж посмотрите схему что сделал не так сам профан прошу строго не судите
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Насос только на теплые полы?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Фото содеянного! По графической схеме пока оторопь берёт.
    1. Группа безопасности ставится в непосредственной близости от котла.
    2. Кто есть котёл, есть ли в нём насос?
    3. Узел подмеса ТП или оригинально нарисовали, или оригинально собрали.
    4. диаметры\материал труб разводки.
  4. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Насос 25/60 вестер названия вроде 3ходой нарисовал правильно смешенный выход вниз такой попался на втором этаже батареи Труба 25 пол грет нормально а вот батареи холодные
  5. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Я конечно не специалист. специалисты сейчас меня подправят. см мою схему. насос должен и теплый пол прокачать и батареи.
    з. ы.
    добавил на обратку трубу. если насос выключен
  6. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Насос как бы да только на тёплые полы думал что не надо для батарей
  7. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Ну вот и я ща думаю что походу насос надо было на обратку ставить
  8. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    На фото видно что обратка второго этажа перед котлом походу насос давит в обратку на второй этаж
  9. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Тогда чтоб много не переделывать кран воткнуть который перекрывает вход теплых полов. тогда по идее батареи протопишь и открыв потом кран прогонишь полы
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Pavel116, а теплые полы сколько м2 ?
  11. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно ставить. С ППр нет уверенности в естественной циркуляции. Сложно поймать уклоны для выхода воздуха. Он и будет создавать движение теплоносителя во всей системе. Насос ТП живет своей жизнью.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Перенёс бы РБ и кран с него убрал бы на всякий случай, ну или ручку с него снять.
    Но лучше отдельно два насоса на ТП и батареи... кмк (как мне кажется)
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Систему нужно проверять на работоспособность после монтажа до того как сделан ремонт.
    С минимальной переделкой сейчас есть только дин вариант поставить на обратке котла еще один дополнительный насос. Он будет обеспечивать циркуляцию в контуре радиаторного отопления.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с такой красотой можно было и на второй этаж насос поставить :|:и гадать про циркуляцию не стали бы
