Задуло снег под металлочерепицу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vorotynec, 11.11.16.
  1. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Приехал сегодня в дом был неприятно удивлен-под м. черепицей снег. Не понятно откуда он там взялся (погодка конечно в последние дни стояла аховая),но не похоже, что он попал через конек. Крыша самая простецкая двухскатная с углом примерно 90гр.Фото прилагаю, то, что нет контр. обрешетки знаю, буду зазор оставлять между гидроизоляцией и минватой. Может был у кого подобный случай? Как проблему решали? Заранее спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Vorotynec,
    1. Отсутствие вентзазора между МЧ и пленкой никак не компенсируется вторым вентзазором между пленкой и утеплителем
    2. Второй вентзазор не просто "должен быть" - он должен иметь вход воздуха на карнизе (судя по фото у вас зашито все наглухо) и выход в районе конька
    3. Снегу, по сути, кроме как через конек пролететь было не откуда.
    Аэроэлемент конька вам в помощь.
    P. S. Но я бы переделал до того, как утеплять :)
  3. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    @Pil18, В карнизах решетки есть, в холодном треугольнике тоже будет вентиляция. А как же обрешетка? Она разве не делает зазор между кровлей и пленкой? Да и контр. обрешетка вроде идет для как раз таки зазора между ватой и пленкой, а он будет у меня. В том-то и дело, судя по фото, у конька снега нет, он ниже.
  4. Alexandr330
    Alexandr330
    Alexandr330
    Аналогичная ситуация, при монтаже дымохода через крышу наткнулся на снег между ветрозащитой и крышей из профлиста...из-за чего такое возможно ?
  5. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    @Alexandr330, видимо у всех уже зашитый чердак и снега попросту не видно:)]
