Посоветуйте организовать вентиляцию в одноэтажном маленьком доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Saychenko, 11.11.16.
  1. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    День добрый всем!
    В этом году впервые начал самостоятельную стройку бюджетного частного домика на даче, чуть позже создам тему как строил.
    Сейчас задумался о вентиляции в нем.
    Дом 1-этажный, 6х6 м, два отдельно утепленных помещения - 2 спальни 2,5х2,5 и 1 кухня гостиная 3,5х6м.
    Спальни обогреваются электрическими обогревателями достаточно быстро, из за малого объема помещений, в каждой спальне - пластиковое окно. и они огорожены от кухни гостиной коридором с дверью.
    В кухне-гостиной хочу установить печку-камин для обогрева зимой.
    Сейчас если в спальнях обогреватели включены и окна закрыты душновато, приходится окна открывать, но так теплый воздух быстро уходит.
    Вот думаю как лучше сделать вентиляцию в таких маленьких спальнях, чтобы зимой тепло через неё всё не убегало. А затем Буду думать как в кухне гостиной для печки приток и для кухни вытяжку сделать лучше... Дом каркасный утепление - 150мм с пароизоляцией.
    План дома прилагаю...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите печку, у которой есть возможность подвода воздуха для горения не из помещения, а извне дома.
    В спальнях нужен приток, а не вытяжка. Подумайте над вариантом подвода приточного воздуха с улицы непосредственно под обогреватели (холодный воздух, пройдя через кожух работающего обогревателя, нагреется). Приток в спальни лучше делать в углу, максимально удаленном от двери (через дверь, воздух будет уходить на кухню, откуда будет вытягиваться вытяжкой.
    Но! Готовьтесь морально к тому, что любая вентиляция вызывает увеличение затрат на отопление!
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про приток в комнаты - Вам написали.
    А то что вентиляция не предназначена для создания климата - не написали.
    Вам бы на нагреватели поставить датчики температуры и выставлять ее для Вас комфортную. В этом случае духоты не должно быть.
    Такая же духота будет когда печку будете топить. Переборщите с дровами - в доме парилку сделаете. И опять будет все по кругу - будете открывать окна и выстуживать комнаты.
    Все должно быть в меру.
    Все остальное - написали выше ...
  4. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @DiJo, Спасибо за рекомендацию, Приток под обогревателями лучше организовать с помощью клапанов КИВ-? или можно просто решётку с заслонкой поставить?
    И делать приток в этом случае лучше со стены или из под пола?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saychenko, хотите через стену, хотите - через пол. В любом случае, воздухозаборное устройство со стороны улицы должно находиться на уровне не ниже 1,5 м от уровня земли.
    Со стороны помещения, воздухораспределитель оформить так, чтобы воздух шел в кожух обогревателя, а не опускался вниз к полу (ведь холодный воздух, войдя в помещение, будет стремиться сразу-же опуститься вниз).
  6. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @DiJo, Ппо организации приточного воздуха узел нарисовал, правильно я понял?
    Или нужно прямо в обогреватель приток направить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saychenko, прямо в обогреватель.
  8. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @DiJo, а теплый воздух из обогревателя не будет на прямую в приточку уходить?
    Будет ли при этом подпор воздуха со стороны притока?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saychenko, теплый воздух (воздух, поступающий в обогреватель, и нагреваемый им) будет "подтягивать" холодный с улицы, и удаляться потом через вытяжки. Аналогично работе системы отопления с естественной циркуляцией (приток. = обратка СО, а вытяжка = прямая СО).
  10. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @DiJo, Ок спасибо постараюсь так приточку организовать, пока пользуемся окнами для проветривания, окна прямо над обогревателями расположены.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saychenko, это вполне нормальный вариант. Холодный воздух из нижней части приоткрытого окна сразу опускается на обогреватель, где частично подогревается (не весь, как если-бы поступал прямо в кожух обогревателя). А через верхнюю часть - теплый удаляется из помещения. Но это не эффективный вариант.
  12. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @DiJo, А почему воздух приточный должен не менее 1,5м от земли забираться?
    напрямую если КИВ поставить и в обогреватель направить нельзя?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saychenko, чтобы пыль с улицы меньше в дом попадала.
  14. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Тогда не менее 2 м от земли (и не менее чего-то там от снегового покрова)
  15. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    @profeMaster, а если там лес вокруг, откуда пыль возьмется? это для города такие нормы наверное...
