Подшивка потолка мансарды ГКЛВ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Konstantin2, 11.11.16.
  1. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    То же есть разные варианты...но НАТЯЖНОЙ не хочу... у меня нет к нему негатива...но не хочу:)]
  2. 002948
    002948
    Я вот тоже в раздумьях, чем подшивать мансарду. Стропила 200мм, утеплены на всю толщину минватой, пароизоляция и по стропилам рейка 50х20 набита, что бы пароизоляция не рвалась по скобам степлера. Лист гипсокартона толщиной 9мм весит 25 кг, а лист OSB той же толщины - 18 кг. Думаю осб нашить, но как его шпаклевать и красить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Rusel78
    Rusel78
    Rusel78
    Беларусь
    А что под натяжным? пароизоляция или ещё есть обрешётка?
    есть фото?
  5. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Добрый день. Подскажите, Стропила 200м между ними утеплитель снизу подшито пароизоляцией и обрешётка доской 20мм. Вопрос знатокам. Можно ли подшить гипсокартон 9мм сразу к этой обрешётке (БЕЗ профиля), а потом второй слой гипсокартона приклеить к первому на ПВА с перекрытием швов. Хочу уйти от профелей чтоб сэкономить на высоте, потолок и так низкий получается подвес с крадёт ещё сантиметра 4-5 :(
  6. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Саморезы. Без ПВА.
