Подшивка потолка мансарды ГКЛВ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Konstantin2, 11.11.16.
  1. Konstantin2
    Konstantin2
    Konstantin2
    Лобня
    Добрый день форумчане! Есть желание подшить косой потолок утепленной кровли мансарды листами влагостойкого гипсокартона. Потолок сложной формы из-за многоуровневой кровли. На данный момент потолок обшит пароизолятором Ютафол Сильвер по утепленным стропилам 200 мм. Обычно снизу по пароизолятору набивают обработанные огнебиозащитой доски 20 (25)*100. Вместо досок хочу прикрепить металлокаркас под монтаж листов. Подскажите пожалуйста 1. Возможно ли такое решение, 2. Лучше в 2 слоя листы ? 3. Не будет ли трескаться ГКЛ по швам из-за перепада режима влажности стропил и снеговой нагрузки?
  2. Zasov
    Zasov
    Zasov
    1. Решение с каркасом из мет профиля не только возможно, но и необходимо, шаг профиля лучше 40см, 2. листы ГКЛ в два слоя не обязательны,(утяжеление,удорожание и тп итд) хотя по снип, вроде положено, в два слоя делается лист в нахлест. 3 Трещать швы будут обязательно, по этому лучше их проклеить спец бумагой, это бюджетный вариант. Но лучше использовать стеклохолст и клей bostik к нему, технология такова, после мантажа ГКЛ проходим швы фугенфюллером либо перлфиксом, лучше дважды, что бы не было просадок, затем клеим по всей площади стеклохолст внахлест, прорезаем швы стеклохолста убираем нахлесты, затем шпаклюем двумя слоями финишной шпаклёвки,зачищаем, грунтуем, красим и ву-а-ля. Швы трещат, но уже под слоем волокна и шпаклёвки,этого мы не видим, и спим спокойно...
  3. Zasov
    Zasov
    Zasov
    PS Углы как внешние так и внутренние в любом случае лучше проклеить специальной бумагой.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А если рассмотреть наклонный натяжной потолок. У себя склоняюсь к этому, только вертикальные стены сделаю из имитации бруса.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не совсем понятно, если убрать нахлест то не будет трескаться по шву?
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, что вы скажите о примыканиях листов, в районе капитальных стен мансарды ?
  7. NihtHunter212
    NihtHunter212
    NihtHunter212
    Гипсокартон дорого и будет так как написал выше человек, ваше решение это натяжной потолок, + воздушная подушка создастся. грамотный отделочник все объяснит буде таковых найдете.
  8. Zasov
    Zasov
    Zasov
    швы как правило не совпадают со швами гипсокартона, гипсокортон 1200мм а волокно 1000мм
  9. Zasov
    Zasov
    Zasov
    бумагой все проклеить, стыки, примыкания
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, как же тогда рекомендации от "Кнауф" ? Я, в смысле о том, что там край листа ГК к направляйкам не крутится .
  11. Zasov
    Zasov
    Zasov
    Это теория, на практике все иначе... О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг...
  12. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Думаю над вопросом, примерно таким же как у ТС - что делать с потолком в мансарде... Вопрос в следующем: если выбрать вариант с натяжным потолком, то нужно ли подшивать чем-то потолок? Может быть тонкой фанерой? Мне кажется, что если этого не сделать, утеплитель может со временем просесть и "продавить" и пароизоляцию и сам натяжной потолок... Что посоветуете?
