Технологичесткое присоединение участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Meser_78, 11.11.16.
  1. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    Здравствуйте, помогите разобраться.
    Заключил договор с МОЭСК о техприсоединении участка до 15 кВт. Они прислали сообщение, что выполнили свои ТУ. По договору расстояние от границ участка до ЛЭП не должно превышать 25 метров. При самостоятельном замере выяснилось что расстояние примерно 26-27 метров.
    Как мне добиться, чтобы электросети поставили дополнительный столб рядом с границей участка за свой счет?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А оно вам надо?
    Доп опору не добъётесь.
    Может и добъётесь переноса существующей опоры на 2 метра, но потратите кучу нервов, времени и денег.
    Вам электричество сейчас нужно, или через 3 года, но на 2 метра ближе? :aga:
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, теперь вам следует выполнить свои обязательства по ТУ: поставить на своем участке трубостойку с щитом учета (внутри: автомат на 25А в коробке для пломбировки + счетчик) и пригласить сетевиков для подключения этого щита к их магистрали. Трубостойку надо ставить не далее 25 метров от границы участка в сторону его середины.
  4. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    Думаю, что опору они переносить не будут, там получается целая линия и не только для меня, а ставить дополнительный столб придется и длина у него должна быть 6 метров поскольку над дорогой, а это уже расходы, которые по ТУ я не должен нести. На участке еще ничего нет, чтобы куда то провод высоко подключить. И даже если я сделаю это сам то зона ответственности то чья будет если кабель порвут? Моя зона ответственности это граница участка должна быть.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. В Ваших ТУ что написано? Что должны выполнить именно ВЫ?
    2. Скорее всего граница ответственности будет на клеммах счётчика. А где именно должен стоять учёт, должно прописано быть в ТУ.
  6. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    Можно конечно поставить трубостойку, но она должна быть над землей не менее 6 метров, многие говорят что такой высоты лучше не ставить надолго не хватит, да все это так же деньги и время. Если б они расстояние сделали как по ТУ 25 метров, то я бы и не поднимал вопрос. Получается они не выдержали расстояние не только у меня а у целой улицы.
  7. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    В ТУ сделать с моей стороны: Построить необходимое количество ЛЭП-0,38 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,38 кВ энергопринимающих устройств. Выполнить монтаж приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смех смехом, а наш хутор, уже подключённый частным образом, шесть лет издевался над РЭСом, но кроме 550 руб. с носа не заплатил ничего. ТП поставили, столбы воткнули, подключили... от опломбирования автомата до опломбирования счётчика прошло полтора года! Срок поверки счётчиков естественно истёк, но СО ничего по этому поводу возразить не смогла - а где ж вы раньше были...
  9. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    Вот я и интересуюсь у кого какой опыт, стоит ли затевать волокиту. Спасибо за ответы
  10. Meser_78
    Meser_78
    Meser_78
    Спешки в общем то нет, необходимо понять стоит ли оно того, поскольку я многодетный отец лишние деньги выкидывать непозволительная роскошь
