Смета на подключение к магистральному водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем AndySki, 11.11.16.
  1. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Всем доброго времени суток!
    Получил предварительную смету на подключение к магистральному водопроводу в Московской обл.
    Расчет сделан по ФЕР. Вижу, что насчитали по максимуму, но хочется грамотно вести диалог.
    Исходные данные:
    строится два колодца: один на магистральный ввод, другой возле дома.
    Расстояние между колодцами 20 м.
    Первое, что бросается в глаза - огромный объем грунта. Интересует так же правильность применения коэффициентов.
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Не совсем понятно, что значит "Шурфление грунта" ?
    Обычно используется ТЕР 01-02-057-02 "Разработка грунта вручную". Это хоть и копейки, но немного дешевле. Что "шурфить" будут не могу понять. (хотя у Вас, наверное не ТЕР, а ФЕР можно вставить, т. к. по федеральным). Это первое.
    И второе - какой конструктив у каждого колодца ? (КЦП, КЦД какие, кольца какие и сколько)
    Не мешало бы проверить эти 2,91 м3
    Да, еще третье есть...
    п. 5 "уплотнение грунта". = 280 м3 в плотном теле.
    Откуда эта цифра ? Объем это длина х ширина х глубина.
    Если длина =50 м, то (при 280 м3 уплотнения) ширина траншеи умнож. на глубину уплотнения получается =5,6 м2. Какая же это траншея получается ?
    Хотя, возможно это уплотнение основания под колодцы. Все равно многовато.
    Да, и по поводу грунта...
    Значит разработали 270+10 (шурф.) м3, а засыпали всего 270+10 ?
    Даже если вычесть объем ж/б конструкций и объем трубы Д=32, то такой объем не получится !
    Или колодцы тоже засыпали ?
    Да ещё что-то там распланировали на 180 м2
    Вообще планируют лишний грунт, который не поместился в траншею при обратной засыпке.
    Почему колодцы в мокрых грунтах ?
    У Вас там УГВ высокий и грунт переувлажненный ? Тогда где гидроизоляция колодцев ?
    И последнее: п. 12 и п. 13.
    Планировка площадей: механизирован. способ - 180 м2, вручную - 180 м2
    Обычно руками - там где нет возможности подойти технике. Но большую часть - техникой.
    А у Вас равные площади. Сомнительно... Хотя возможно ВСЮ площадь сначала равняли лопатами, а потом ВСЮ прошли бульдозером (грейдером). А зачем тогда лопаты вообще, если есть бульдозер (грейдер) ? Наверное у кого какая технология...
    Будете общаться, спросите еще
    почему НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в % от ФОТ (фонд оплаты труда) - "пляшут" почти в каждом пункте ?
    Обычно они (при вводе вручную или автоматически, в соответствии с выбранным шаблоном) одинаковы во всех пунктах сметы. А у Вас спектр.
  3. AndySki
    AndySki
    AndySki
    ВОТ! Я это тоже заметил.
    Короче, по предварительному звонку - сказали, что сметчик молодой и кол-во грунта перепутал.
    Пока я насчитал на 140тыр. НО! Смущает "драглайн" (у меня что - карьер?), цена Ж/б колец?
    Вот и я думаю - почему? У меня песок и УГВ я вообще не вижу.
    Так же вызывает сомнение трамбовка грунта - прямо хочется поприсутствовать.
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Не смущайтесь. Вставили технику, близкую к имеющейся.
    Отечественных экскаваторов в сметной базе нет, а если вставить иномарки цена подпрыгнет. Все правильно они сделали.
    В сметной базе соседний пункт с этим - колодцы в грунтах сухих. И стоимость другая. Пусть его вставят.
    Т. к. прокладывать будут трубу ПЭ (обладающую способностью изгибаться при незначительной просадке грунта), то думаю тромбовать основание траншеи не имеет смысла. А при обратной засыпке тромбовать над трубой нельзя, можно повредить трубопровод.
    Разве что уплотнить основание колодцев можно. Это будет примерно 2 х 2 = 4м2 на каждый колодец. Ну и на глубину 0,1 - 0,2 или 0,3 м. В общем кубатура другая будет.
  5. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Всем спасибо. Подключились к магистралке весной с переделками со стороны исполнителя. Договор коммерческий (по понятиям). Смету рисовали для оправдания.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Во сколько же встали в итоге работы? И разве незя было воспользоваться услугами частно-физического партнерства или у вас водоконал монополист?
  7. AndySki
    AndySki
    AndySki
    150 тыр под ключ. В ходе работ возникли две проблемы: потребовалось частичное вскрытие дороги и полноценная гидроизоляция одного из колодцев, что водоканал выполнил в рамках договора. Ну и бонусом - все внутренние согласования при подключении к магистрали.
  8. Bilmon
    Bilmon
    Bilmon
    Краснотурьинск
    Есть деревянный дом и земля в собственности, в городской черте, договор на водоснабжение - колонка в 200 метрах. На расстоянии в 40 метров колодец с холодной водой и в 20 метрах канализация. При обращении в Горводоканал, собрал документы, при сдаче документов спросил когда выдадут тех. условия, женщина с удивлением сказала зачем вам тех. условия, мы сделаем сразу договора - вы подпишите и мы проведем работы, ориентировочно метр воды - 6500, канализации 5000, по грубым прикидкам это в районе 240000 р и 100000, за 40 и 20 метров соответственно. В интернете глянул тарифы, да примерно так как она говорила, но на наш город есть тарифы только на протяженность, на нагрузку стоит прочерк, значит ли это что сделав я сам все работы, то подключение от горводоканала бесплатно или же нет? Для меня это непосильно дорого, старый дом еще в процессе реконструкции, но уже живем, без удобств т. к. нет другого жилья.
    На мои слова - что я может обращусь по поводу монтажа в другую организацию мне с выпученными глазами сказали, что монтаж воды и канализации по улице могут вести только они, я спросил ведь это монополия, она мне ответила - ведь так и должно быть, мы же ответственны за подключение.
    На вопрос где в законе указано что только они могут производить прокладку - мне внятно не ответили. В общем, ушел ни с чем, на последок обговорив, что они приготовят договора.
    Как я представляю свои возможные действия - все таки стребовать тех условия, заказать проект соответственно к ним и нанять фирму, которая сделает прокладку, а потом поставить перед фактом подключения горводоканал или как то согласовать с ним, присутствие представителя, чтобы не придрались?
    Читаю форум целый день вроде на такой случай не попадался никто, при том сосед который ближе на 20 метров к воде подключился 2 года назад по его словам от горводоканала за 70 тысяч всего вместе с канализацией (но тут возможно лукавит сосед и им были наняты шарашкины конторы). На что кстати в горводоканале тоже дали комментарий - это было раньше сейчас законы поменялись.
    Может кто то подскажет как мне действовать и правильно ли я хочу сделать - тех. условия - проект - наем сторонней фирмы? или это никак не обойти и придется обходится скважиной и септиком либо выкладывать такие суммы которые форумчане иногда выкладывают за гораздо большую протяженность? Территориально Свердловская обл. г. Краснотурьинск
    Заранее благодарен всем отозвавшимся.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Чем то мою историю с водой напоминает. Мне тоже водоканал в лице одного "товарища" предложил протянуть воду к дому за Н-ую сумму. Подсчитав я сказал, что проведу сам за свой счёт, с них только подключение. После этого получил отказ в подключении. И вот уже несколько лет пытаюсь получить разрешение на подключение, пока проигрываю. На Вашем месте я бы взял договор с водоканала, но пока не подписывал.
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Ну зачем - это уже Вам решать.
    Постановление Правительства о выдаче ТУ ещё никто не отменял. Пишите заявку о выдаче ТУ, а там видно будет. Может Вы передумаете, зачем Вам сразу договор. За договором скажите не торопитесь пока. А попутно предложите в точке подключения поставить прибор учета, трубу до участка оставить себе (им не передавать), следовательно и уложить самостоятельно. Что они на это ответят ?
  11. Bilmon
    Bilmon
    Bilmon
    Краснотурьинск
    Спасибо, попробую ваш вариант.
    Дополнительно расспросил соседа и он поведал подробнее о том, что водоканал выдал только разрешение на подключение, а он нанял шабашить самих работяг, у которых оборудование было свое, оттуда же за меньшую сумму.
    В общем, посещу их вновь.
  12. Simplyyy
    Simplyyy
    Simplyyy
    Кто в курсе подскажите, могу ли я осуществить прокладку трубопровода по своему участку, устройство колодца и самое главное осуществить врезку в центральный трубопровод в соответствии с выданным ТУ, пригласив не специалистов в водоканала, а частную организацию. Все документы на руках - договор, ТУ, проект и прочие бумажки.
    Просто сотрудник водоканала который согласовывал проект, и выдавал ТУ сказал что можете обратится к нашим специалистам, а можете к частникам.
    А начальник данного участка сказал что если вы сами врежетесь, то мы вас оштрафуем на 100 тыс (не знаю откуда он такую сумму взял) и потом вы не сможете открыть лицевой счет.
  13. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Ну во 1-х даже если Вы сами врежетесь последствия следующие:
    - штраф за незаконную врезку
    - отключение
    - прохождение требуемой процедуры по подключению в установленном порядке.
    Л/сч Вы откроете в конечном счете, только это всё пройти нужно будет.
    Во 2-х не врезайтесь сами. Колодец постройте, трубу свою проложите и заведите её в колодец, а за врезкой - в водоканал.
  14. Bilmon
    Bilmon
    Bilmon
    Краснотурьинск
    Хочу подвести итог всех событий, после получения договоров на руки расклад вышел такой:
    1. Подключение к нужному коллектору невозможно, т. к. он уже старый и снят с баланса, при том на нем висят как частные дома так и многоквартирные.
    Подключение же к другому предполагает установку насосной станции, т. к. он расположен выше по уклону чем наш дом. Перспективы не радужные, т. к. отключение электричества у нас частое явление.
    2. Первоначально озвученная сумма за воду (240 т р-40 метров) и канализацию (100 т. р.-20 метров) в итоге выросла до 360 т. р. и 220 т. р. соответственно.
    Ну и теперь всяко разно я получил однозначность постройки септика и бурения скважины, альтернативы нет.
    Еще раз спасибо всем отозвавшимся.
  15. garaj99
    garaj99
    garaj99
    У меня канализация 210 метров, 1,5 млн, руб., хотя есть ближе точки, но они видимо тянут по той улице по которой адрес или по той по которой бабок можно больше рубануть хотя не понимаю неужели они думают что за 1,5 млн кто то подключит канализацию, водопровод 65 метров 300000 руб. вот так вот. Все для народа! Спасибо нашим избранникам!
