РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Пробурили скважину 36 метров. откачиваем уже 2 с половиной месяца Все равно идет немного песок. На 2-3 куба примерно литр полтора песка. Люди которые делали скважину вначале советовали поднять насос на полтора метра. 2 раза так сделали - непомогло. Теперь говорят достанте насос и высыпьте 2 ведра щебня прям в трубу. Терзают смутные сомненья) Как думаете сыпать?
Если песок пылеватый, то щебень не поможет. Если частицы песка ощущаются при растирании на пальцах, то есть это песок мелкий или средний, то положительный результат возможен.
Если поднятие насоса не помогло, щебень тоже не спасет - вы уже и так не со дна воду берете. Была аналогичная проблема: скважина на суглинке, в воде постоянно мелкая взвесь. До чистой воды скважину первоначально пришлось прокачивать трое суток. Поставил на чердак накопительный бак - сейчас такие еврокубом называют - и качал воду в него. Наполнять старался вечером, когда расхода воды практически нет. Каждую осень мыл бак, с 30 кубов набиралось около см грязи Можно поставить фильтры (у приятеля сделано именно так) но желательно 2 или 3 - например 300-100-5мкр и менять регулярно. Краны с керамическими картриджами плохо переносят механические примеси в воде, а для унитаза и нефильтрованая сойдет...
Спасибо. Наверно не буду сыпать. Начитался тут как люди мучаются вытаскивают их обратно. Подниму еще на полтора метра) Просто удивляюсь ! 2 месяца непереставая вода качает с перерывами по 15 минут каждые 2 часа. и все равно не прочистилась.
Скважину после бурения надо прокачивать без перерыва до чистой воды, а затем еще сутки. В процессе потребления - это не прокачка, а только периодическое взбаламучивание... Я качал 10 лет - и все 10 была взвесь в воде... сейчас новый хозяин развлекается...
Здравствуйте. Каким насосом и производительностью качаете, конструкция скважины, фильтр (сетчатый, щелевой или открытый ствол)? Вы случайно не вибрационным качаете (прям как в инструкции)? Если да то замените на центробежный.
